LPW 305-4 экспорт данных из бинарного bin в db
05.03.2019 00:13:31
Здесь с 05.03.2019
При выгрузке  данных с прибора процесс завис,
в результате есть только bin файл, как его конвертировать в db, для дальнейшего анализа?
05.03.2019 14:09:45
Re: LPW 305-4 экспорт данных из бинарного bin в db
Никак. Там только часть данных - сами данные. А для базы нужна еще конфигурация прибора и журналов. Проще всего еще раз прочитать с прибора.
07.03.2019 23:17:44
Здесь с 05.03.2019
конфигурация прибора и журналов есть в в виде .pro файла
11.03.2019 12:37:05
штатной функции все равно нет. проще еще раз прочитать из прибора.
