Режим высокой точности LTR212.Здравствуйте! При настройке LTR212 в режим высокой точности (как для 4, так и для 8 каналов), измеренное значение напряжения, поданного на канал равно нулю. При этом на других каналах (на которые не подается сигнал) в этом режиме измеренное значение напряжения равно 80 мВ. L-Graph значение подаваемого сигнала измеряет правильно, т.е. ошибка скорей всего в конфигурации модуля. Скажите, пожалуйста, где может быть ошибка?
Re: Режим высокой точности LTR212.Здравствуйте. |
