Передача сигнала с датчика на 80 метров до LTR24-2Добрый день. Возник вопрос передачи сигнала с датчика AP2037-100 http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2037-100/ до LTR24-2 на расстояние около 80 метров. Потребуется усиление сигнала? И какой кабель оптимально использовать для уменьшения потерь в этом случае? |
Re: Передача сигнала с датчика на 80 метров до LTR24-2Здравствуйте, Павел. Отредактировано Инженер (25.09.2019 19:23:47) |
Re: Передача сигнала с датчика на 80 метров до LTR24-2Зравствуйте. Прошу прощения, но не могли бы вы объяснить термин "переменная составляющая тока питания Iр [A]"? Как оценить этот параметр? Обычно в документации указан просто ток потребления, например 2-10мА. Хочу посчитать допустимую емкость кабеля для датчика, опираясь на вашу статью http://www.lcard.ru/lexicon/icp_sensor. |
Re: Передача сигнала с датчика на 80 метров до LTR24-2Здравствуйте, спасибо за правильный вопрос. |
Re: Передача сигнала с датчика на 80 метров до LTR24-2В статью http://www.lcard.ru/lexicon/icp_sensor добавлено пояснение по поводу Ip:
Кроме того, формула Fв= (Ip - I0)/ (π*Um*C) исправлена на Fв= Ip/ (π*Um*C) Отредактировано Инженер (28.05.2020 08:57:35) |
