Совместимость с zetlab501
11.10.2019 09:45:01
Здесь с 22.07.2014
Скажите, совместим ли модуль ltr24-2 с icp микрофоном zetlab-501?
11.10.2019 10:58:02
Re: Совместимость с zetlab501
kuzbass пишет:
1. Вполне возможно, что LTR24-2 при токе питания датчика  2,86 мА совместим с микрофоном zetlab-501 в исполнении с ICP. - Мы подобных испытаний не проводили.
2. По неполным техническим параметрам микрофона, которые публикует Zetlab, гарантированно утверждать, что совместим, не представляется возможным.
3. Если поставить задачу обеспечить совместимость (если обнаружится несовместимость), то такая задача технически может быть решена, а организационно согласовывайте это с нашим отделом продаж.
4. Количественные критерии совместимости (в части получения необходимых сквозных характеристик тракта измерения при оговорённых методах испытаний) должен ставить Заказчик, исходя из своей задачи измерения. В любом случае, нужно понимать, какую задачу решает Заказчик (измеряет звуковое давление с необходимой точностью или просто обнаруживает звуковой сигнал в определённой области частот).
