Возможность программирования АЦП L-502 на Quartus
Иоанн
15.01.2020 04:59:23
Здравствуйте! Стоит задача в том, чтобы передать сигнал с ЦАП на 3 приёмо-передатчика, а затем принять его на АЦП и произвести обработку сигнала на L-502, есть ли возможность дописать собственноручно ПО для обработки сигнала на Quartus? Я заметил, что на плате присутствует JTAG, но на сколько я понимаю он используется только для отладки платы?
15.01.2020 10:57:33
Re: Возможность программирования АЦП L-502 на Quartus
Ваше сообщение к техподдержке во многом неясно, поэтому приходится разбирать его по частям.
Иоанн пишет:
...Стоит задача в том, чтобы передать сигнал с ЦАП на 3 приёмо-передатчика...
- В контексте обозначенной темы про L-502, непонятно: как Вы хотите с 2 каналов ЦАП L-502 передать сигнал на 3 сущности, названные "приёмо-передатчиками". Вы предполагаете использовать два модуля L-502?
Иоанн пишет:
...а затем принять его на АЦП и произвести обработку сигнала на L-502...
...Непонятна цель - что именно должно явиться результатом обработки? Вы пытались описать некий тракт передачи сигнала с ЦАП L-502 на АЦП L-502, но финальная функция осталась неясной.
Иоанн пишет:
.. есть ли возможность дописать собственноручно ПО для обработки сигнала на Quartus? Я заметил, что на плате присутствует JTAG, но на сколько я понимаю он используется только для отладки платы?
Идеологически в платах L-502-P-... заложена возможность пользовательской обработки сигнала АЦП и ЦАП средствами сигнального процессора Blackfin - для этого  у процессора специально оставлены значительные свободные ресурсы, а также отладочный JTAG (о котором Вы пишете). На всех платах L-502 присутствует также  FPGA. Пользователю не предоставляется возможность самостоятельно программировать FPGA.  Принципиально, модификация прошивки FPGA возможна либо в рамках заказа, либо в рамках планового функционального развития изделия L-502 (учитывая пожелания пользователей). В любом случае Quartus пользователю не понадобится.
Отредактировано Инженер (15.01.2020 11:07:43)
