Измерения с индукционного датчикаЕсть датчик ДДИ со схемой индуктивного полумоста, питанием переменным током 10кГц, для измерения пульсаций давлений, возможно ли его подключение к какому-либо модулю для тензоизмерений, или к ацп общего назначения через LP-04-M |
Re: Измерения с индукционного датчикаВладиславВолков пишет:
Здравствуйте. Я так понял, что речь идёт о датчике по такому принципу действия: http://www.cati.ru/transport/diagnostik … a-ddi-20m/ |
Re: Измерения с индукционного датчикаВ общем случае, при консультации по выбору оборудования, желательно сразу ответить на все вопросы статьи https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice, тогда рекомендации будут наиболее точными для Вашей задачи. |
Re: Измерения с индукционного датчикаЕсли датчик нужно питать напряжениями переменного тока 10кГц от 2-канального ЦАП этой же системы сбора данных, то такие варианты тоже возможны для ряда систем сбора данных ООО "Л Кард". |
Re: Измерения с индукционного датчикаБлагодарю за ответ, этой информации достаточно |
