Пример для Е2010
02.03.2020 15:39:25
Здесь с 08.06.2015
Пример для Е2010
Не работает пример L7XX.OSC из библиотеки lcomp. Компилирую его без изменений, в параметрах проекта в Command arguments указываю 0 e2010m, плата соответственно E2010, ревизия B. Программа запускается, но опрос не происходит. Индикатор не мигает, на экране все точки с амплитудой 0. С платой Е14-440 (и соответствующими параметрами) при этом пример работает. Модуль E2010 с программой LGraph 2 тоже работает, значит плата исправна. Что нужно изменить в примере для корректной работы?
03.03.2020 12:09:03
Re: Пример для Е2010
exstra sync mode из примера L7XX.TST добавить
   case E2010B:
   case E2010:
         adcPar.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
         adcPar.t2.AutoInit = 1;
         adcPar.t2.dRate = 1000.0;
         adcPar.t2.dKadr = 0.0;
         adcPar.t2.SynchroType = 0x01;//0x84;//0x84;//0x01;
         adcPar.t2.SynchroSrc = 0x00;
         adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0|SIG_1|GND_2|GND_3;
         adcPar.t2.NCh = 3;
         adcPar.t2.Chn[0] = 0x0;
         adcPar.t2.Chn[1] = 0x1;
         adcPar.t2.Chn[2] = 0x2;
         adcPar.t2.Chn[3] = 0x3;
         adcPar.t2.FIFO = 32768;
         adcPar.t2.IrqStep = 32768;
         adcPar.t2.Pages = 32;
         adcPar.t2.IrqEna = 1;
         adcPar.t2.AdcEna = 1;
         // extra sync mode
         adcPar.t2.StartCnt = 0;
         adcPar.t2.StopCnt = 0;
         adcPar.t2.DM_Ena = 0;
         adcPar.t2.SynchroMode = 0;//A_SYNC_UP_EDGE | CH_0; // 0
         adcPar.t2.AdPorog = 0;
         status = pI->FillDAQparameters(&adcPar.t2);
