Использование модуля LTR-43
05.03.2020 15:01:59
Здесь с 04.03.2020
Добрый день.Использовать модуль по такой схеме планируем:   Источник питания 5v-концевик от электроклапана-вход модуля.Нужно-ли сопротивление ставить в этой цепи?Если да,то какое?
05.03.2020 16:27:20
Re: Использование модуля LTR-43
Если концевик - это изолированный контакт (сухой контакт), то источник питания здесь не требуется. Достаточно подключить 2 провода  от этого контакта между портом IO (настроенным на вход) и GND модуля LTR43. Тогда замкнутому контакту будет соответствовать "логический ноль".
В других случаях (контакт не изолирован от какой-либо цепи) приводите схему подключения, поскольку Ваше описание схемы непонятно, а также документацию на  "Источник питания 5v" и "электроклапан".
05.03.2020 17:07:24
Здесь с 04.03.2020
У нас вариант (сухой контакт).Все понятно. Спасибо.
05.03.2020 17:50:11
Пожалуйста.
На всякий случай:  подключение "сухого контакта" к модулю LTR43-0 будет другим.
