LGraph 2 и синхронизация нескольких АЦП
19.03.2020 15:52:32
Здесь с 25.12.2019
Возникла проблема с использованием LGraph 2.35.09
При синхронизации старт и остановка записей на АЦП E20-10 все равно может происходить с задержкой на различных АЦП, в зависимости от количества подключенных АЦП, от ПК и тд. Возможна ли синхронизация с задержкой не более 0.01 мс? какие есть рекомендации  по подключению, начиная от проводов USB, до способов синхронизации, кроме описанных в руководстве пользователя на АЦП Е20-10?
Без синхронизации старта записи на нескольких АЦП отставание достигало 0,011с и примерно такие же значения с синхронизацией. Плюс отстающие АЦП могли терять конец записи.
