Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Красного свечения светодиода не наблюдалось. Зелёный светодиод мигал. То есть нельзя исключить кратковременные красные вспышки длительностью менее предела, |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Кулыгин Алексей пишет:
Значит, это - штатый режим E20-10. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Спасибо. Ждём результатов. А бит 14 в цифровом канале Chn[1] у вас появляется? Напомню (как писал выше), что у нас он иногда появляется и в этом (и только в этом) случае иногда наблюдается разрыв битового потока цифрового канала - т. е. несовпадение двух битов, присутствующих одновременно в соседних кадрах со сдвигом на 12. Мы, как выяснилось, неправильно поняв документацию, решили, что в этом месте происходят разрывы из-за переполнения буфера. Но если вы пишете, что после первого же переполнения буфера и до конца сбора данных должна появится сигнализация красным светодиодом, а она не наблюдалась - значит, появления бита 14 и разрыв битового потока в этом месте происходит по какой-то другой причине. Хотелось бы эту причину выяснить. |
По биту 14 пока только прокомментирую логику FPGA. Эта маркер первого сэмпла в кадре после выполнения любого условия старта сбора данных. Но этот маркер вставляется только в том случае, если включён режим маркера. Если режим маркера выключен, то бит 14 обязан быть нулевым в рабочем состоянии системы сбора данных. Режимом маркера (как и всеми остальными настройками) управляет AVR модуля E20-10, непосредственно осуществляющий программное управление модулем E20-10 по USB. При включённом режиме маркера, если условие старта выполнилось один раз (запущен непрерывный поток данных), то появление этого маркера не на позиции первого сэмпла - это аномалия. Аномалия могла бы быть объяснена переполнением буфера (нерабочим состоянием системы сбора данных), но состояние светодиода в Вашем случае свидетельствует о том, что события переполнения не было. О событии переполнения FPGA сигнализирует прерыванием AVRу. AVR управляет светодиодом E20-10. Отредактировано Инженер (02.05.2020 10:58:41) |
Алексей, если по каналам АЦП в Вашей системе https://www.lcard.ru/sites/default/file … meter1.png идут периодические сигналы развёртки, то моменты "разрывов битового потока цифрового канала" как соотносятся с фазой сигналов развёртки? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10На первый взгляд никакой закономерности нет. Развёртки - медленные, с периодом десятки секунд. За период может как ни одного такого случая не быть, так и несколько в случайных(?) местах. Впрочем, детальным исследованием закономерностей мест появления разрывов в зависимости от фазы развёртки мы не занимались. Попробую изучить эту закономерность (если она есть). |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-101. По поводу переполнения внутренненго буфера модуля E20-10... |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10По поводу поля <15..14>: выше я комментировал логику FPGA бита 14 - как она была задумана и описана в п.5.2.3 руководства пользователя. При создании прошивок FPGA 2.00.13 и 2.00.14 для отчёта данных синхронного цифрового канала значение поля <15..14> специально не отлаживалось и не проверялось. Сейчас по исходникам прошивок 2.00.13 и 2.00.14 я увидел, что в фазе передачи в USB данных цифрового канала значение поля <15..14> подставляется неверно. А именно, для данных цифровых каналов в прошивках 2.00.13 и 2.00.14 происходит так: Сергею: В прошивках 2.00.13 и 2.00.14, в случае тестового режима (подстановки счётчика <15...0> вместо данных АЦП) данные цифрового ввода специально анализировать не нужно, смысла они не несут. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Тихомиров Сергей пишет:
Никак не фиксировался. Сначала мы ошибочно воспринимали старшие биты 01 как начало непрерывного участка после переполнения буфера. Как выяснилось здесь в результате обсуждения - это было неверно. Также выше было сказано, что после первого переполнения буфера и до конца сбора данных должна быть индикация красным светодиодом. Поскольку её не было - видимо, можно полагать, что переполнения буфера FIFO отсутствовали. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Инженер пишет:
В нашем случае как раз такое наблюдается. При этом никакие условия старта сбора данных не устанавливались и переполнений не было (судя по индикации светодиода - отсутствию вспышек красного цвета). Отчего тогда такое может быть? |
Алексей, еще раз констатируйте, пожалуйста, при работе с какой прошивкой FPGA, в каких данных (цифрового ввода или данных АЦП) Вы встречаете <15..14> = "01". Какой характер этих событий (как часто встречаются)? В первом отсчёте это событие есть? Отредактировано Инженер (02.05.2020 13:38:49) |
Прошивка - из нашего предыдущего заказа (когда были добавлены каналы цифрового ввода). Последний вариант прошивки, полученный от L-card по почте. Биты <15..14> = "01" встречаются в канале, задаваемом как adcPar.t2.Chn[1]=6. При этом в adcPar.t2.Chn[3]=6 такие биты не встречаются (там всегда <15..14> = "00"). Встречается это по ощущениям достаточно редко (с точки зрения логики наших экспериментов), но существенно более 1 раза. Подробную статистику постараюсь сегодня подготовить и сюда выложить. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Алексей, в первом отсчёте от E20-10 <15..14> = "01" ? |
Нет, в первом отсчёте "00". (Посмотрел несколько десятков записей экспериментов, везде "00", ничего другого не нашлось). |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Могу подвести промежуточной итог на основе сообщённых выше исходных данных: С моей точки зрения, для полноценной диагностики подобных проблем необходимо либо внедрение соответствующих тестовых режимов, либо внедрение полноценного механизма контроля целостности данных в штатном режиме сбора данных. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Просмотрели большое количество записей экспериментов, сделанных в одинаковых условиях с одинаковым ПО. Среди них обнаружились записи двух типов. Из вышеизложенного действительно логично предположить плавующую неисправность типа "плохой контакт". Правда, непонятно, как всё это объясняет частичные повторы данных по 4 раза. ("Плохой контакт/бит" в каком-то адресном регистре?) В нынешней ситуации мы не готовы прямо сейчас заказывать разработку средств отладки по ряду причин, в частности: Но мы были бы благодарны, если вы сочтёте возможным предоставить подходящие отладочные средства, если они уже и так имеются. В частности, средства для замены отсчётов АЦП счётчиком. PS. Инженер пишет:
Температура воздуха была нормальной, скорее даже прохладной. Температура воздуха в районе 30 градусов и выше приводит к снижению производительности диффузионного насоса и блокировке прибора по вакуумной системе. E20-10 лежал так, как показано на фотографии, на корпусе прибора вдали от источников тепла, под панелью корпуса находится низковольтная логика, греться там вроде бы нечему. |
А в данных АЦП тоже обнаружены повторы в тех же самых кадрах? Какое максимальное и минимальное время цикла при повторах Вы обнаружили (если время считать в кадрах)? |
Да, под "повтором" имеется ввиду повтор всего кадра целиком, включающего данные АЦП и цифровых каналов, один в один. Типичное "время корреляции": 8192 кадра. Выглядит это в типичной ситуации так, как уже было описано выше:
Кроме того, реже встречаются ситуации, когда идёт повтор не по 4, а только по 2 раза кусков, отстоящих друг от друга также на 8192 кадра. Длина таких кусков - от 1 кадра до примерно 200. Причём чем длиннее повторяющийся кусок, тем реже такое случается. Если повтор единичных кадров через 8192 кадра можно объяснить случайностью, то повтор куска из нескольких десятков кадров явно неслучаен. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Вы эти повторы видели в данных, полученных только от одного экземпляра E20-10? |
Да, на данный момент все проанализированные на предмет указанных выше проблем записи относятся к одному экземпляру E20-10. От других экземпляров имеются только записи с другими параметрами кадра (без цифровых каналов) и там таких проблем (повторов через 8192 кадра) не обнаружено. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Серийный номер этого экземпляра: 6T366070. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10А кстати какое значение IrqStep у Вас использовалось в настройках? Как изначально в примере 32768 (adcPar.t2.IrqStep = 32768;)? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Алексей L Card пишет:
Да, 32768. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Т.е., если я правильно понимаю, то период повторения данных у Вас равен шагу передачи данных по USB (8192 кадров по 4 канала в таблице = 32768 отсчетов). Может быть совпадением (жаль у Вас нет сейчас возможности проверить с другим шагом), но нужно будет посмотреть в эту сторону... |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Я попутно замечу, что характерная цикличность данного эффекта - 32768 отчётов - не является каким-то характерным размером, с точки зрения работы системы буферизации внутри E20-10. Подобный эффект (со стойким размером 32768 отчётов) мог бы возникнуть внутри E20-10 разве что при очень экзотической неисправности, либо вследствие какой-то сильнейшей специфической направленной помехи (проблемы ЭМС). Замечу также, что логика системы буферизации в E20-10 (в которой потенциально могли бы возникнуть повторы 32768 отчётов) не зависит ни от настроек кадра сбора данных, ни от версии прошивки FPGA (это отработанная за много лет неизменная логическая часть проекта FPGA). Отредактировано Инженер (04.05.2020 15:35:47) |
