L-791 расширение диапазона входного напряжения
Александр Гусев
15.07.2020 14:34:08
Можно ли увеличить диапазон входного напряжения платы до 15 В или поставить на входе какой-то делитель? Необходимо контролировать параметры сигнала амплитудой (12±0,12)В частотой 2400±48 Гц.
15.07.2020 16:17:38
Re: L-791 расширение диапазона входного напряжения
Здравствуйте, Александр.
Принципиально, да, можно. Однако, выбор оптимальных параметров резисторов делителя и схема подключения зависит от:
- выходного сопротивления источника сигнала;
- типа выхода (дифференциальный, с общей землёй ...);
- нагрузочной способности выхода;
- требуемой точности измерения, и будет ли применяться отдельная калибровка делителя;
- диапазона температур окружающей среды;
- того, будет ли использован одноканальный или многоканальный режим АЦП, в последнем случае нужно знать требуемую частоту коммутации каналов, поскольку этот фактор влияет на уровень коммутационных помех - согласно https://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf ;
- длины и сопротивления проводов до источника сигнала.
Общая статья про резисторные делители: https://www.lcard.ru/lexicon/resistor_divider
Примеры подключения можно посмотреть (по аналогии) в документе: https://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
Только при наличии соответствующих исходных данных  будет возможно порекомендовать параметры резисторов делителя и схему подключения.
Отредактировано Инженер (16.07.2020 12:44:23)
09.09.2020 15:29:52
Здесь с 15.06.2020
Спасибо...
