Синхронизация нескольких E20-10Здравствуйте, имеется несколько устройств E20-10. Пусть будет два. Соединяю линии GND и SYNC, плюс разъем для подачи внешнего сигнала. Запускаю сбор с одного из устройств. На канал#1 подан синус, на канал#2 ничего. При внутренней синхронизации все работает идеально. На 1 канале синус, на 2м - как и ожидалось шум. Когда устанавливаю внешнюю синхронизацию: Такая ситуация наблюдается как при управлении LGraph2, так и с использованием библиотек LComp и LUSBApi. Подскажите в чем тут может быть дело и как решить эту проблему. С уважением, |
