Подключение тензодатчика к DB37F LTR212
Решив одну проблему, разрешите поинтересоваться по другой. Не хотелось бы испортить прибор... Подключаю тензодатчик фирмы CAS. Имеется 5 проводов - 2 для питания тензомоста, 2 сигнальных и 1 для экранирования. проверьте пожалуйста правильность подключения: -Exc (6 pin) и +Exc (25 pin) - для питания тензомоста AIN1+ (35 pin) и AIN1- (16 pin) - сигнальные корпус разъема - провод экрана
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
Re: Подключение тензодатчика к DB37F LTR212
Здравствуйте. Согласно https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf#page=155 , если используете 1-ый канал LTR212, то ещё следует подключить к цепи питания тензомоста цепи -Refin (17 pin) , +Refin (36 pin). Если подключение цепей -Refin, +Refin Вы сделаете на стороне датчика, то получите 6-проводную схему (см. https://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_4x4 ), если на стороне LTR212, то - 4-проводную. А какое сопротивление тензомоста?
Инженер пишет:Здравствуйте. А какое сопротивление тензомоста?
Сопротивление по спецификации 350 Ом, если честно я в реальности не проверял... За подсказку спасибо, пины -Refin и +Refin продублирую в разъеме DB37 на соответствующие -Exc и +Exc.
ОК. Теперь, для того, чтобы понять, совместим ли данный датчик с LTR212, нужно выяснить по документации на датчик: какой максимальный начальный разбаланс может иметь данный мост? Дело в том, что диапазон компенсации начального разбаланса моста в LTR212 составляет +-0,75% от напряжения питания моста. Если датчик уйдёт в больший разбаланс, чем +-0,75%, то без внешней подстройки разбаланса моста Вы не сможете вывести данный канал измерения LTR212 из зашкала. Также необходимо понять: какие рабочие напряжения питания у данного моста? Дело в том, что существуют плёночные тензомосты, которые крайне ограничены по мощности питания. Для них напряжение питания +5V может быть губительно, и следует от LTR212 подавать только 2,5 V (которое устанавливается "по умолчанию" при включении питания LTR212). При подключении к LTR212 парные сигналы рекомендуется подключать через парный кабель, а если подключаете отдельными проводами, то парные провода рекомендуется свивать друг с другом. Также необходимо понять саму задачу измерения. В частности, в какой полосе частот сигнала необходимо измерять? Если до 3 кГц, то LTR212 принципиально подойдёт для этой задачи. Если шире, то оборудование не соответствует этой задаче и рекомендуется изучить эту статью по выбору оборудования для тензометрии. В принципе, начинать рассматривать тензометрические темы следует именно с этих общих вопросов измерения, а также с изучения документации на датчик, если датчик предопределен...
Инженер пишет:ОК. ...какой максимальный начальный разбаланс может иметь данный мост? ... ...какие рабочие напряжения питания у данного моста? ... ...При подключении к LTR212 парные сигналы рекомендуется подключать через парный кабель... ...Также необходимо понять саму задачу измерения...
Здравствуйте. 1) Разбаланс, как я понял 0,77% (по дословному переводу входное сопротивление равно 350 Ом, выходное - 352,7 Ом) 2) Максимальное напряжение питания - до 15 Вольт постоянки или переменки 3) По проводам могу сказать, что сам датчик уже имеет провода для подключения - около 1,5 метров, 5 проводов, подключение моста по 4-х проводной схеме + экран. Ввиду этого никакие дополнительные провода не подключаю. 4) Задача измерения - измерить давление техники на почву. Данный прибор уже это делал, только с другим датчиком. Я так понимаю нужно использовать внешние резисторы
В вашей литературе https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf, стр. 141 указано: "Важно, что у LTR212(M) ограничен диапазон компенсации начального разбаланса моста значением 1,5% от напряжения питания моста." Я так понимаю разбаланс может составлять 1,5 %? Но разбаланс, приведенный в предыдущем сообщении я считал не по формуле из вашей литературы...
Иван, противоречий я не вижу, поскольку "диапазон 1,5%" - это то же самое, что "+-0,75%". Спасибо, что читаете нашу техдокументацию. С точки зрения начального разбаланса мостов, указанных в документации производителей, то здесь нужно обращать внимание, при каких условиях он гарантирован производителями. Если при 25 град.С, то нужно прибавить ещё температурный фактор. Если только в начале периода эксплуатации, то нужно прибавить фактор старения датчика.
Инженер пишет:...диапазон 1,5%" - это то же самое, что "+-0,75%"...
действительно.... читаю, да невнимательно. Вывод я верный сделал по поводу добавочных резисторов?
Иван89 пишет:Инженер пишет:...диапазон 1,5%" - это то же самое, что "+-0,75%"...
- Если экземпляр датчика попадётся на границе диапазона LTR212 компенсации разбаланса моста, то либо придётся подбирать другой датчик, либо балансировать его тем или иными способом.
Датчик новый. модель датчика LSC-10T, на 10 тонн, фирма CAS по температуре: рабочая температура -50+70 компенсированная температура -10+40 тепловое смещение ноля менее 0,03%
