l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?
09.10.2020 10:22:15
Здесь с 09.10.2020
Возможна ли реализация циклического потокового чтения с цифровых входов с частотой порядка 100кГц, с логикой схожей с реализацией для АЦП?
Можно ли посмотреть пример реализации?
Если нет, то какая плата LCARD это позволяет и позволяет ли?
Хочу подобрать замену ADLINK PCI 7200
10.10.2020 12:53:27
Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?
В штатном ПО платы L-780 нет возможности для работы с потоковым вводом цифровых данных.
Но, насколько я помню, лет 10-15 назад по требованию клиента делалась какая-то модификация штатного софта с похожим алгоритмом работы.
В понедельник попробую пошукать по сусекам, может быть что-нибудь и найду.
11.10.2020 20:53:44
Здесь с 15.06.2020
У меня вопрос практически идентичный, кто мне сможет помочь ?  neutral
11.10.2020 21:18:05
Моисеев Дмитрий пишет:
На всякий случай, перечислю, в каких модулях синхронный потоковый сбор с цифровых входов реализован штатным образом (на аппаратном уровне):
L-791, L-502, E-502, E20-10 (2 входа), LTR35 (2 входа).
12.10.2020 12:14:01
Здесь с 09.10.2020
Инженер пишет:
Спасибо.
Не подскажите, где можно посмотреть код для L-791?
13.10.2020 21:49:05
Посмотрите примеры в https://www.lcard.ru/support/developer.
Для настройки цифрового ввода наверняка понадобится настроить управляющую таблицу, согласно руководству пользователя http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf см. "5.3.8. Логический номер канала АЦП" и далее, включая настройку кадра сбора данных...
