Использование Контроллера GSM
12.10.2020 14:20:20
Здесь с 09.10.2020
Добрый день. Подключил GSM модуль TSP-901/485U-v4 к компьютеру по RS-232. В настроечном ПО для контроллера связь есть, приходит корректное время. При подключении к нему из LGraph2 данные не приходят. Номер порта и скорость передачи заданы такие же как и в ПО контроллера
13.10.2020 20:21:07
Re: Использование Контроллера GSM
Проще всего проверить, используя программу Терминал из виндоуз. При штатной настройке от GPS модуля должны раз в секунду приходить текстовые строки с информацией. Если Вы их там увидите, просьба скопировать пример строки сюда.
14.10.2020 07:07:04
Здесь с 09.10.2020
Владислав пишет:
Всё так. раз в секунду приходят следующие строки:
HEX: 10 8F AB 00 04 2D AE 08 4F 00 12 00 3A 03 04 0E 0A 07 E4 10 03
ASCII:Џ«<0>-O<0><0>д
Это не одна и та же строка. между ними несколько секунд прошло. Пока изменял настройку
14.10.2020 15:18:31
LGraph2 предполагает, что от GPS идут текстовые строки вида "$GPRMC n, n, n, n, n, n, n", где n цифровые значения.  Надо попробовать настроить Ваш GPS контроллер на такой режим.
14.10.2020 19:00:45
Подробнее про gps протокол можно посмотреть здесь https://xakep.ru/2006/03/28/30754/
Почитал про TSP-901, не очень понятно поддерживает ли он такой протокол.
14.10.2020 20:37:24
Еще для информации: стандартный протокол gps модулей называется NMEA. ЛГраф2 умеет обрабатывать именно этот протокол.
15.10.2020 07:20:44
Здесь с 09.10.2020
Владислав пишет:
Да, по умолчанию у контроллера был включен только протокол TSIP (скорее всего протокол разработчика контроллера). Включили протокол NMEA - данные пошли.
Для передачи данных о спутниках кроме $GPRMC надо еще включать передачу $GPGSV. Было бы неплохо, если бы сведения о протоколе, который принимает Лграф2, и необходимых сообщения были бы отображены в руководстве для него
06.11.2020 16:24:11
Здесь с 09.10.2020
Добрый день, почему то перестали читаться данные с gps модуля. Если слушать порт, то там приходят данные
Но в Лграфе в окне состояния при этом этих строк нет. настройки порта 9600-o-1
07.11.2020 09:28:40
Надо, чтобы Parity было Off.
