Re: Вопрос по LTR-35Алексей, случай работы с арифметическими генераторами на фоне пустого буфера у нас не отлаживался в FPGA, насколько я помню. В циклическом режиме нужно в буфер положить произвольные данные, соответствующие номерам каналам, которые используете для вывода с арифметических генераторов. Тогда эти произвольные данные не попадут на выход. Наш Алексей уточнит подробности, если я недостаточно полно описал, что нужно сделать... |
Re: Вопрос по LTR-35Странно, а LTR35_Configure() у Вас точно вызывался после того, как были заполнены настройки арифметических генераторов и выполнился без ошибок? |
Re: Вопрос по LTR-35На домашнем компьютере воспроизвести проблему не удалось. Проблема наблюдалось на активно работающем оборудовании. Вполне возможно, что с логикой программы действительно был какой-то непорядок. Внешне это выглядело так, что когда все каналы были арифметическими, то ошибка проявлялась, а перевод хотя бы одного канала в циклический режим с чтением из буфера эту проблему устранял. |
Re: Вопрос по LTR-35Если проявится, то нужно смотреть, какая конфигурация и последовательность выводов, по коду вроде при правильной конфигурации не должно быть. Только если не было разрешено ни одного арифметического или были разрешенные каналы из SDRAM Обновил описание и ltrapi, чтобы фазу можно было задавать кодом. Ввел резервную часть для возможности в будущем ввести в модуле доп. младшую часть, если 32 битов окажется недостаточно. Отредактировано Алексей L Card (27.11.2020 01:38:21) |
Re: Вопрос по LTR-35Спасибо! А можно ещё уточнить, по каким формулам пересчитываются из Вольт (double) в коды ЦАП значения амплитуды и смещения арифметических генераторов ArithAmp и ArithOffs. (Или даже сделать возможность задавать эти значения в кодах, если это возможно.) Пояснение, зачем это нужно. В наших экспериментах развёртка задаётся с помощью ЦАП и она же считывается с помощью АЦП (фактические имевшие место параметры развёртки). При этом могут возникать нежелательные статистические муаровые эффекты между разрядными сетками ЦАП и АЦП. Для их устранения требуется возможность поменять параметр ЦАП на минимально возможное значение (1 код). Соответственно, нужно понять, на какую величину изменить double, чтобы в итоге достичь изменения на 1 (либо другое нужное количество) кодов. |
Re: Вопрос по LTR-35В принципе можно как в каналах через память сделать флаг в чем амплитуда - в кодах или вольтах. Надо только посмотреть куда вставить и способ задания там хитрый. Естественно как я понимаю калибровку Вы при этом не используете |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей L Card пишет:
Да, встроенную калибровку мы не используем. Предполагается работать с кодами и выполнять калибровку самостоятельно для каждого измерения. При этом используется калибровка в обратную сторону (от кодов ЦАП к Вольтам), чтобы сохранить максимально возможную локальную равномерность шкалы. |
Re: Вопрос по LTR-35В документации по ПО есть 3 опечатки: https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf На странице 2
2 раза вместо ’ нужно '
Вместо ltrmanger нужно ltrmanager (пропущена буква a) |
Re: Вопрос по LTR-35В процессе эксплуатации LTR35 возник ещё один вопрос. Мы использовали выход OUT8 1:1 для наглядной индикации, подключив к нему светодиод (последовательно с резистором). Как оказалось, после выключения питания LTR35 на этом выходе появляется напряжение отрицательной полярности и светодиод светится примерно 1.5 секунды. (Для его свечения нужно было напряжение не менее 2 В на концах цепи светодиод-резистор). Перед выключением все выходы был выставлены в 0 и генерация остановлена. Должно ли так быть? Есть ли какой-нибудь штатный способ не допускать всплесков напряжения на выходах при выключении LTR35? (На выходах OUT1 1:1 и OUT2 1:1, подключённых на высокоомную нагрузку, при этом всплесков не наблюдалось судя по результатам измерений. Остальные выходы не контролировались.) |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, чтобы мне воспроизвести у себя данную ситуацию, уточните, пожалуйста, "выключение питания LTR35" - это размыкание какой именно цепи питания, и от чего при этом питался крейт LTR-CEU-1-4? |
Re: Вопрос по LTR-35Крейт питался от штатного источника питания, полученного в комплекте с ним. Выключение осуществлялось как выниманием источника питания крейта из розетки 220В, так и выниманием разъёма питания из крейта. |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, я проверил с ПО LTR35_metr - 1.5.0 на своём экземпляре LTR35-1-8. Такого эффекта нет. |
Re: Вопрос по LTR-35Прошу уточнить - в LTR35 калибровочные коэффициенты и параметры цифрового фильтра для разных аналоговых каналов одинаковые или могут быть различными? То есть возможно ли узнать последовательность выдаваемых на ЦАП кодов в режиме эхо-канала по одному из каналов и быть уверенным, что при таких же настройках другого канала на ЦАП будет выдана точно такая же последовательность кодов? |
Re: Вопрос по LTR-35Здравствуйте, Алексей. |
Re: Вопрос по LTR-35С аномалией разобраться не удалось. Известно следующее. При отсутствии подключения модуля LTR35 к электронному дифрактометру эту аномалию наблюдать не удалось (сделано более 100 попыток). При наличии подключения - иногда (но достаточно редко) наблюдалось. "Поймать" её осциллографом пока не удалось, хотя попытки предпринимались. Из-за особенностей прибора интервал между попытками на работающем приборе нельзя сделать маленьким, а их количество, соответственно, большим. Также точно известно, что аномалия наблюдается только при отключении питания LTR35 после останова генерации. При отключении питания с запущенной генерацией эффект не наблюдался ни разу. Наблюдения планируется продолжить, о результатах сообщу. (В частности, могу поставить видеорегистратор - тогда форму паразитного сигнала можно будет косвенно понять по зависимости яркости светодиода от времени.) По поводу кодов. Есть ли возможность получить набор кодов по эхо-каналу, не выполняя реальной генерации по этим кодам в этом канале? Нужно это, чтобы заранее предсказать поведение LTR35 (выяснить, когда точно и какие коды будут выдаваться на ЦАП) перед запуском генерации по этим кодам в реальном физическом эксперименте. Вопрос был обусловлен соображением, что такую информацию можно получить на неиспользуемом канале. Но если это невозможно (коэффициенты калибровки и цифрового фильтра могут быть различными в разных каналах) - возникает вопрос, возможно ли это сделать как-то ещё и при этом избежать необходимости физически отключать оборудование от этого канала LTR35 и затем подключать обратно? |
Re: Вопрос по LTR-35В принципе в самой микросхеме ЦАП есть бит MUTE отвечающий за запрет каналов, независимо то того, какой код будет в него записан. Сейчас он не используется, но в принципе наверное можно добавить такую функцию. |
Re: Вопрос по LTR-35Да, такая возможность очень бы пригодилась! Предложение такое. Добавить в формат данных отсчёта ЦАП вместо одного из неиспользуемых битов бит MUTE для данного канала. Чтобы можно было сделать тестовый прогон и, убедившись, что форма сигнала устраивает, перейти к реальной генерации. Чтобы всё это имело смысл, ещё нужна возможность сброса цифрового фильтра в исходное (контролируемое) состояние, чтобы отсечь влияние всей предыдущей истории и иметь возможность воспроизвести идентичный сигнал ещё раз. Полагаю, для этого также можно использовать один из свободных битов формата (чтобы при обнаружении этого бита цифровой фильтр сбрасывался и фильтрация начиналась заново). Возможность сброса цифрового фильтра нужна и сама по себе. Сейчас строго периодический сигнал, насколько я понимаю, воспроизвести невозможно - могут наблюдаться "биения" с цифровым фильтром, что приводит к разным результатам на разных периодах воспроизведения одних и тех же данных. И в некоторых случаях это очень плохо. Например, когда нужно вплотную "подобраться" к какому-то значению с одной стороны, но не превышать его. Сейчас в таком случае приходится делать дополнительный запас на несколько единиц кода. |
Re: Вопрос по LTR-35Кулыгин Алексей пишет:
А это подключение порождет какие-либо токи в выходных цепях LTR35, обусловленные внешними источниками напряжения, тока или заряда? Кулыгин Алексей пишет:
Мне кажется, сходную задачу синхронизации в варианте соединеия цифрового выхода и входа мы уже обсуждали, но, вместо эхо-данных ЦАП, там предполагался синхронный цифровой ввод. - Это должно сейчас работать, но пока только в потоковом режиме. Отредактировано Инженер (12.12.2020 23:20:45) |
Re: Вопрос по LTR-35Инженер пишет:
Часть каналов подключена ко входам операционных усилителей, а часть используется для светодиодной индикации. Токи в выходных цепях LTR35 это создавать не должно. За этим специально следили и тщательно проверяли (исключали влияние отклоняющих катушек, управляемых через ОУ, друг на друга; тогда ещё использовался LTR34). Разумеется, что-то могло "прогореть", замкнуть и т. п. - это будем внимательно проверять. Подозрения на сам модуль LTR35 обусловлены двумя моментами: 1) эффект наблюдается на выходе OUT8 и не наблюдается на других выходах, к которым подключены такие же светодиоды; 2) наблюдение эффекта обусловлено режимом работы LTR35 (запущена генерация или нет). Инженер пишет:
Нет, здесь задача другая. Не синхронизация по времени, а именно получение полного набора цифровых кодов, которые должны быть поданы на АЦП, и анализ этой последовательности на предмет пригодности перед реальным использованием в эксперименте. Например, нужно проверить, не "срезаны" ли там цифровым фильтром какие-то существенные для эксперимента детали, не возникли ли там где не нужно какие-нибудь колебания после применения последовательно калибровки и цифровой фильтрации, и т. п. |
При таком подходе гораздо правильней отключить всю цифровую обработку сигнала в FPGA. Наш Алексей объяснит Вам, если потребуется, как задать все коэффициенты калибровки и фильтра "по умолчанию" - Тогда Вы получите в эхо-сигнале то, что подавали на соответствующий вход LTR35. Отредактировано Инженер (12.12.2020 23:34:09) |
Цифровой корректирующий ФВЧ в FPGA гораздо логичнее отключить, чтобы он не мешал. Но цифровой ФНЧ высокого порядка (в архитектуре АЦП PCM4104) и аналоговые ФНЧ (в аналоговом тракте LTR35) отключить нельзя. Модуль ЦАП LTR35, в отличие от LTR34, имеет фильтры - это специфика звуковых и виброметрических трактов, для которых проектировался LTR35. Отредактировано Инженер (12.12.2020 23:45:43) |
Re: Вопрос по LTR-35А есть ли какая-то возможность добиться точного повторного воспроизведения одних и тех же данных после цифрового ФНЧ? Например, поможет ли длительное воспроизведение константы привести его в одно и то же исходное состояние? Если да - какой примерно длительности для этого будут достаточно? |
Прямых ответов на Ваши вопросы нет в даташите PCM4104 ( https://www.ti.com/lit/gpn/PCM4104 ), а у нас переходные параметры модуля LTR35 не нормировались. Вероятно, Вам нужно просто путём воспроизводения прямоугольного импульса разной длительности, с разным периодом повторения, измерить все переходные параметры, которые Вас интересуют. |
Re: Вопрос по LTR-35По характеристикам звуковой техники, спектральная верность воспроизведения сигнала LTR35 очень хороша, АЧХ равномерна, ФЧХ линейна. Это - качественный интерполирующий звуковой сигнальный ЦАП. |
Re: Вопрос по LTR-35Спасибо за разъяснения. Мой вопрос обусловлен следующим. У цифровых фильтров часто бывает неприятная особенность после окончания В результате получается, что, например, при воспроизведении медленной синусоиды (с большим запасом Если речь идёт, например, о подсчёте элементарных частиц и опорном сигнале угловой развёртки для этой цели, К сожалению, поскольку в документации на микросхему ЦАП, применённую в LTR35, информации по этому поводу нет, |
