Частота синхронного вводаПросьба, помогите разобраться. У меня такой эксперимент - оцифровываю аналоговый сигнал на канале 0 с эхолота по цифровому синхроимпульсу. Синхроимпульс по фронту сигнала DI_SYN1. Прочитал в документации, что плата умеет "Помимо синхронного ввода с АЦП модули L502 и E502 позволяют осуществлять синхронный ввод с цифровых входов" Можно пример, если я не правильно понимаю, как я могу использовать на практике этот цифровой вход. Просто чайник я еще в оцифровке сигналов, только начал разбираться. |
Re: Частота синхронного вводаЗдравствуйте. Синхронный ввод с цифровых линий в общем-то похож на синхронный ввод с АЦП, но раз в заданный интервал вместо выполнения преобразования аналогового сигнала и передачи соответствующего кода плата опрашивает состояние 16 цифровых входов DI1-DI16 и передает слово с их состоянием (0 или 1 для каждого входа) в ПК. |
Re: Частота синхронного вводаЗдравствуйте, может, эта статья https://www.lcard.ru/lexicon/sync_async_io будет полезна? |
