Работа с модулем LTR43, RS48
18.12.2020 17:54:04
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
Использую функцию RS485_ExchangeEx() для получения данных по каналу RS485, необходимо получать 16 байт.
На данный момент получается получить и отобразить максимум максимум 10, в документации сказано, что при прошивке выше 1.6 можно получать до 256 байт.
Что необходимо дополнительно подать на вход функции, чтобы получать 16 байт?
Заранее спасибо!
19.12.2020 18:09:04
Re: Работа с модулем LTR43, RS48
В принципе каких-то отличий от размера быть не должно. А функция возвращает размер меньше, чем запрашивали, или возвращается размер правильный, но именно не получается отобразить?
Всегда ли возвращаемый размер одинаковый? Как именно передаются данные - есть ли задержка между байтами? Может у Вас истекает заданный таймаут на ожидание данных?
