Подскажите рекомендации по избавлению от шумаЗдравствуйте. АЦП Е14-440, на вход подключаем датчики давления. В программе лграф возникает шум порядка 1-2вольт. При изменении питания датчиков на автономный режим от батареи то помехи исчезают. В том числе и ноутбук, если его отсоеденить от сети, то помехи исчезают. Хотелось бы получить какие нибудь рекомендации по работе от сети 220а и при этом избавиться от шумов и помех. |
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шумаЗдравствуйте. Для выдачи конкретных рекомендаций не хватает схемы подключения https://www.lcard.ru/support/faq/schematics при сетевом питании оборудования, а также остальных исходных данных - https://www.lcard.ru/support/faq/adc_noise_problem. |
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шумаИнженер пишет:
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шумаВроде получилось от дифференциального входа уменьшить помехи. |
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шумаИван_С пишет:
Ок. В этой статье https://www.lcard.ru/download/articles/ … nr_adc.pdf автором предпринята попытка обобщённо изложить стратегию по оптимизации шума и помех, приложенных к входу АЦП. |
Да, возможно. Попробовал запустить одновременно два LGraph2, в каждом включил сбор с конкретного модуля АЦП, все работает. |
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шумаВладислав пишет:
У меня не выходит запустить 2 программы одновременно на рабочем столе |
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шума1. Сообщите, пожалуйста, какая у Вас Windows (я запускал на семерке) |
Все получилось,спасибо большое. |
