Запись по событию
06.03.2021 11:23:59
Здесь с 01.12.2020
Запись по событию
Регистратор E-502.
Задействован один аналоговый вход в дифференциальном режиме.
Необходимо включать запись по событию - первому нарастающему фронту.
Возможно ли это и как это настроить?
08.03.2021 20:58:59
Re: Запись по событию
На аппаратном уровне у модуля нет синхронизации старта сбора по фронту аналогового сигнала  на канале АЦП.
Это возможно выполнить программно, запуская сбор сразу, но запись принимаемых данных начать только по нужному условию, отбросив предыдущие данные, если Вы пишите свое ПО, либо используемое Вами ПО это поддерживает.
09.03.2021 18:35:07
Здесь с 01.12.2020
Тогда возможно ли для удаленного старта записи использовать внешний сигнал (3,3 В), который можно снять с первого импульса на входе АЦП?
10.03.2021 09:46:39
Здесь с 01.12.2020
Задам вопрос более корректно:
- какой вход регистратора можно использовать в качестве приемника сигнала старта сбора данных?
- каким должен быть этот сигнал и относительно чего?
11.03.2021 10:45:18
dell_real пишет:
Согласно https://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п. 3.3.5.1. В Вашем случае:
- По сигналу с входа DI_SYN1 (по фронту или по спаду).
- По сигналу с входа DI_SYN2 (по фронту или по спаду).
dell_real пишет:
- В том же руководстве, согласно п. 4.4.1."Разъём Analog" (описание сигнала DI_SYN1 в таблице), с учётом п.4.1, 4.2.
- В том же руководстве, согласно п. 4.4.2."Разъём Digital" (описание сигнала DI_SYN2 в таблице), с учётом п.4.1, 4.2.
11.03.2021 13:23:02
Здесь с 01.12.2020
Спасибо, уже разобрался
