Модуль E14-140-M, Не могу открыть устройство
19.03.2021 21:04:34
Здесь с 16.03.2021
Я пытаюсь создать программу для работы с модулем E14-140-M для 64-х битной Windows 10 в программной среде Lazarus 2.0.12
Пробная программа, с которой возникли трудности, практически переписана из мануала к LCARD SDK (программа LCOMP) и использует модули
uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Buttons, StdCtrls,
  E140Cmd, ifc_ldev, ioctl, Create, Windows;
Модули E140Cmd, ifc_ldev, ioctl, Create взяты из директории LCard\Library\Delphi и туда добавлены директивы Lazarus совместимости с Delphi,
вместо библиотеки lcomp.dll загружается библиотека lcomp64.dll, поскольку lcomp.dll в 64-битной ОС отсутствует.
dll загружается успешно, проходит CreateInstance и даже QueryInterface, но при попытке открыть девайс (OpenLDevice)
возникает ошибка сегментации SIGSEGV! Как можно это исправить?
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  pLDev: IDaqLDevice;
  pIUnknown:LUnknown;
  hr:Integer;
  dev: THandle;
begin
   if(CallCreateInstance('lcomp64.dll')=1) then
           ShowMessage('The dll library lcomp64.dll loaded')
           else ShowMessage('Operation failed');
   pIUnknown:=CreateInstance(0);
   hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV,pLDev);
   if(not Succeeded(hr)) then ShowMessage('Get interface failed') else
     ShowMessage('Get interface loaded');
   pIUnknown.Release;
   try
   dev := pLDev.OpenLDevice; // Здесь возникает ошибка сегментации SIGSEGV
   ShowMessage('The device open');
   except
     ShowMessage('Cant open device');
     exit;
   end;
   pLDev.CloseLDevice;
   pLDev.Release;
end;
21.05.2021 17:10:06
Здесь с 21.05.2021
Re: Модуль E14-140-M, Не могу открыть устройство
Виталий, здравствуйте.
Вы всё ещё ждёте ответа? Я вот тоже...
У меня предложение - давайте ждать вместе! В хорошей компании веселее даже ожидание big_smile
L-Card E14-440
25.05.2021 20:52:25
Здесь с 20.10.2020
ничего не получится. Если только работать через C-враппер wlcomp. как-почему тут обсуждается http://www.freepascal.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5811
30.05.2021 22:41:37
Здесь с 16.03.2021
Написал в форум freepascal.ru
http://freepascal.ru/forum/viewtopic.ph … =43255&e=0
30.05.2021 22:43:25
Здесь с 16.03.2021
Алекс Прокофьев пишет:
Завтра может быть и сюда добавлю
30.05.2021 22:49:55
Здесь с 16.03.2021
PoulCh пишет:
Я эту публикацию сразу заметил, но она не окончена, а других таких публикаций нет,
потому, создал публикацию и там по этой теме, может кто-нибудь ответит, всё-таки мне кое что в этих программах удалось оживить
А вообще, я уже было плюнул и начал работать в Delphi, но всё равно обидно, ведь Lazarus (по крайней мере последние версии) объективно
лучше.
31.05.2021 00:16:49
Здесь с 20.10.2020
Я как автор этой библиотеки (LComp) попробовал из этого треда методы - ничего не получилось в лоб. Если мне тикет заведут, то могу враппер wlcomp попробовать адаптировать к fpc (но правда не очень быстро. я не особо мастерски работаю с паскалем - давно это было).
    ex-сотрудник Poul.
31.05.2021 18:37:17
Здесь с 16.03.2021
PoulCh пишет:
    ex-сотрудник Poul.
Спасибо, хоть за какой то ответ, где то на этом форуме читал, что wlcomp написан на чистом Си (не C++), возможно с ним будет полегче, но нужны интерфейсные модули на паскале (может быть и дельфийские подойдут).
31.05.2021 19:31:32
Здесь с 16.03.2021
Хочу здесь также разместить, с небольшими сокращениями свой пост на форум freepascal.ru http://www.freepascal.ru/forum/viewtopi … 06#p162406
В комплект программного обеспечения для Delphi от L-Card входит учебная программа 17xxdpr, которая прекрасно компилируется и RAD Studio и правильно работает. Я попытался переписать эту программу под Lazarus, однако тут возникают проблемы, связанные с тем, что интерфейсная dll пытается передавать в программу на Lazarus классы и вот, что происходит:
процедуре FormCreate программы 17xxdpr:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  skip:=1;
   Timer1.Enabled:=False;
   Timer2.Enabled:=False;
   LockXY:= TCriticalSection.Create;
   Memo1.Lines.Clear;
   Memo1.Lines.Add('Testing library');
   begin
      Memo1.Lines.Add('Loading library - success.');
      Memo1.Lines.Add('');
   end;
{Укажите здесь виртуальный слот той платы с которой хотите работать}
   pIUnknown:=CreateInstance(slot);
   dec(PInteger(pIUnknown)^, sizeof(TVmt));
   // Уменьшаем указатель на размер VMT
   if(not Succeeded(hr)) then MessageBox(0,'Get interface failed','Error',MB_OK);
   inc(PInteger(pIUnknown)^, sizeof(TVmt)); //Перед освобождением памяти
   // возвращаем значение указателя
   pIUnknown.Release;
   dec(PInteger(pLDev)^, sizeof(TVmt)); // то же проделываем с указателем pLDev
   dev:=pLDev.OpenLDevice;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
   data:=NIL;
   sync:=NIL;
   pLDev.StopLDevice;
   pLDev.CloseLDevice;
   inc(PInteger(pLDev)^, sizeof(TVmt)); // возвращаем значение указателя pLDev
   pLDev.Release;
   LockXY.Free;
end;
Для pIUnknown и pLDev мне пришлось сместить точку входа на размер VMT, соответственно перед освобождением памяти
возвращаю указатели в прежнее значение. Если этого не сделать, то получаем ошибку sigsegv и на этом всё заканчивается,
а здесь мне удалось хотя бы открыть устройство (pLDev.OpenLDevice), но далее, при попытке прочитать параметры устройства,
возникает ошибка:
pLDev.GetSlotParam(sl); // здесь читает правильно
   Memo1.Lines.Add('Slot parameters');
   Memo1.Lines.Add('Base - '+IntToHex(sl.Base,4));
   Memo1.Lines.Add('BaseL - '+IntToHex(sl.BaseL,4));
   Memo1.Lines.Add('Mem - '+IntToHex(sl.Mem,8));
   Memo1.Lines.Add('MemL - '+IntToHex(sl.MemL,8));
   Memo1.Lines.Add('Type - '+IntToStr(sl.BoardType));
   Memo1.Lines.Add('DSPType - '+IntToStr(sl.DSPType));
   Memo1.Lines.Add('Irq - '+IntToStr(sl.Irq));
pLDev.GetSlotParam(sl) отработал правильно, но уже в следующем блоке
s:=IntToStr(pLDev.LoadBios('e440'));          {no bios needed}
           Memo1.Lines.Add('LoadBios status '+s);
           s:=IntToStr(pLDev.ReadPlataDescr(pd)); // Ошибка !!!
           Memo1.Lines.Add('ReadPlataDescr status '+s);
           Memo1.Lines.Add('Serial Num. '+pd.t5.SerNum);
           Memo1.Lines.Add('Board Name '+pd.t5.BrdName);
           Memo1.Lines.Add('Revision '+pd.t5.Rev);
           Memo1.Lines.Add('DSP Type '+pd.t5.DspType);
           Memo1.Lines.Add('Quartz '+IntToStr(pd.t5.Quartz));
при попытке выполнить pLDev.ReadPlataDescr(pd) ошибка
Вот результат работы программы на Lazarus
А вот тот же результат в Delphi (Rad Studio 10.4)
Когда я размещал тут свой начальный пост, то рассчитывал, что кто-нибудь из разработчиков откликнется, но вот прошло 2 месяца,
пошли отклики, но никого из разработчиков? Правда откликнулся один из бывших разработчиков, и на том спасибо. Ну, я то что
есть отклики, доказывает, что это не только моя проблема. Я уже было начал писать на Delphi, но обидно,
во-первых Delphi дорогущая (самая дешевая версия стоит 140 тысяч, а цена блока 27 тысяч, почувствуйте разницу), кроме того современная версия
Lazarus'а объективно лучше (по крайней мере то, что сделано под Windows), но из-за отсутствия интерфейса я не могу ее использовать.
PoulCh предлагает использовать в качестве враппера библиотеку wlcomp? Может быть это и идея, но к этой dll нужен паскалевский интерфейс?
Может мне кто-нибудь поможет, уверяю, спасибо Вам скажу не только я, но многие здесь.
31.05.2021 22:49:33
Здесь с 20.10.2020
по этой библиотеке я был единственный разработчик. от  и до -  драйвера, библиотека, описание и все примеры + ее linux версия. по lusbapi может ответить Тихомиров Сергей если ее надумаете использовать (не помню есть ли ее 64-бит версия). пока поддержку я осуществляю по тикетам техподдержки в редмайне. по контактам моя прежняя почта Poul@lcard.ru  мне недоступна. можно писать chauzov@lcard.ru которая форвардится мне на poulch@mail.ru
01.06.2021 00:48:31
Здесь с 21.05.2021
@PoulCh, скажите, пожалуйста, а существует ли какой-нибудь РАБОТАЮЩИЙ пример на Delphi/Pascal, использующий данный wrapper ?
Под современные операционки ?
L-Card E14-440
01.06.2021 10:02:03
Здесь с 20.10.2020
Нет. Не было необходимости тк в Delphi работал интерфейс с классами. Вы пишите на support@lcard.ru - может создадут тикер и тогда будет.
01.06.2021 17:56:16
Здесь с 16.03.2021
Спасибо, написал в техподдержку
02.06.2021 22:25:30
Здесь с 16.03.2021
Похоже проблема решена! Большое спасибо пользователю скалогрыз с форума freepascal
http://www.freepascal.ru/forum/viewtopi … 5&start=30
Вот, что было предложено:
Вот, что ты можешь попробовать сделать.
1) не используй Class, вместо него используй Interface.
2) объяви интерфейсы в своём модуле как CORBA. {$INTERFACES CORBA}
3) не используй object (как например в PLATA_DESCR_E140), только record-ы
Насчет object не подтвердилось, похоже их можно оставить, а вот с интерфейсами всё заработало:
Конечно буду еще проверять и, если что то обнаружу, сообщу.
vitaliper54
новенький
03.06.2021 05:43:21
Здесь с 21.05.2021
Уважаемый Виталий !
Вы совершили невозможное !!!
Не исчезайте ! Пожалуйста, выложите получившееся куда-нибудь или пришлите на почту alex-prokof2002@ya.ru
Ну, насчет Lazarus'а? Я вчера отправил запрос в техподдержку насчет pascal-интерфейса над wlcomp, пока молчат.
Там у них всё сурово, чтоб ответить пользователю, приходится увольняться  smile   lol   smile
L-Card E14-440
03.06.2021 11:48:30
Здесь с 16.03.2021
РЕШЕНО!!!
Наверное стоит выложить здесь полностью модифицированный unit ifc_ldev,  с которым программа заработала с Lazarus'ом:
unit ifc_ldev;
{$IFDEF FPC}
  {$MODE Delphi}
{$ENDIF}
interface
   uses ioctl;
   {$INTERFACES CORBA}
const
   IID_ILDEV:TGUID  = '{32bb8320-b41b-11cf-a6bb-0080c7b2d682}';
   IID_ILDEV2:TGUID = '{c737c7ef-ecc2-49f2-ba4e-94c889f07399}';
type
LUnknown = interface //class
   function QueryInterface(const iid:TGUID; out ppv):HRESULT; virtual; stdcall; abstract;
   function AddRef:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function Release:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
end;
type
IDaqLDevice = interface(LUnknown) //class(LUnknown)
   function inbyte (offset:ULONG; var data:UCHAR; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function inword (offset:ULONG; var data:USHORT; len:ULONG; key:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function indword(offset:ULONG; var data:ULONG; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outbyte (offset:ULONG; var data:UCHAR; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outword (offset:ULONG; var data:USHORT; len:ULONG; key:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outdword(offset:ULONG; var data:ULONG; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   // Working with MEM ports
   function inmbyte (offset:ULONG; var data:UCHAR; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function inmword (offset:ULONG; var data:USHORT; len:ULONG; key:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function inmdword(offset:ULONG; var data:ULONG; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outmbyte (offset:ULONG; var data:UCHAR; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outmword (offset:ULONG; var data:USHORT; len:ULONG; key:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function outmdword(offset:ULONG; var data:ULONG; len:ULONG; key:ULONG ):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetWord_DM(Addr:USHORT; var Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function PutWord_DM(Addr:USHORT; Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function PutWord_PM(Addr:USHORT; Data:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetWord_PM(Addr:USHORT; var Data:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetArray_DM(Addr:USHORT; Count:ULONG; var Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function PutArray_DM(Addr:USHORT; Count:ULONG; var Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function PutArray_PM(Addr:USHORT; Count:ULONG; var Data:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetArray_PM(Addr:USHORT; Count:ULONG; var Data:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function SendCommand(Cmd:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function PlataTest:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetSlotParam(var slPar:SLOT_PAR):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function OpenLDevice:THandle; virtual; stdcall; abstract;
   function CloseLDevice:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function SetParametersStream(var ap:DAQ_PAR; var UsedSize:ULONG; out Data; out Sync; StreamId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function RequestBufferStream(var Size:ULONG; StreamId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract; //in words
   function FillDAQparameters(var ap:DAQ_PAR):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function InitStartLDevice:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function StartLDevice:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function StopLDevice:ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function LoadBios(FileName:PAnsiChar):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function InputADC(Chan:USHORT; var Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function InputTTL(var Data:ULONG; Mode:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function OutputTTL(Data:ULONG; Mode:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function ConfigTTL(Data:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function OutputDAC(Data:ShortInt; Mode:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function ConfigDAC(Mode:ULONG; Number:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function IoAsync(var sp:DAQ_PAR):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function ReadPlataDescr(var pd):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function WritePlataDescr(var pd; Ena:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function ReadFlashWord(FlashAddress:USHORT; var Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function WriteFlashWord(FlashAddress:USHORT; Data:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function EnableFlashWrite(Flag:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function EnableCorrection(Ena:USHORT):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function GetParameter(name:ULONG; var param:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function SetParameter(name:ULONG; var param:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function SetLDeviceEvent(hEvent:THandle; EventId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
end;
type
IDaqLDevice2 = interface(LUnknown)
   function InitStartLDeviceEx(StreamId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function StartLDeviceEx(StreamId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
   function StopLDeviceEx(StreamId:ULONG):ULONG; virtual; stdcall; abstract;
end;
implementation
end.
Я во все unit'ы добавил совместимость с Delphi:
{$IFDEF FPC}
  {$MODE Delphi}
{$ENDIF}
Может быть в каких то случаях это излишне, экспериментируйте.
Еще была рекомендация в unit'е ioctl заменить objects на packed records. Там не всё так просто, некоторые объекты с наследованием,
поэтому надо разбираться, но вроде и так всё заработало и без этого!
Одно замечание:
Так легко удалось заменить классы на интерфейсы из-за того, что  lcomp был сконструирован именно, как интерфейс.
В LUnknown определены GUID, функции QueryInterface, AddRef и Release и осталось только заменить class на interface.
С lusbapi так просто, скорее всего не получится.
Всем принявшим участие в обсуждении большое спасибо, если нужны дополнительные материалы, пишите на почту
vitaliper54@gmail.com.
03.06.2021 13:08:49
Здесь с 20.10.2020
Это хорошо. Я интерфейсами пробовал, но про CORBA не знал... но хорошо что неск. десятилетий назад не поленился почти копию COM интерфейса сделать.
