E440 - LGraph2 - Странное поведение "Время преобразования АЦП" ручное
21.03.2021 09:37:59
Здесь с 21.03.2021
Добрый день!
Проблемы при использовании E14-440 (7R47289, 2006) в LGraph2 (версия 2.35.16).
Требуется ручная установка "Время преобразования АЦП" в значения на уровне 50-100 мкс для снижения межканального проникновения при измерении
высокоомного источника. Недопустимых соотношений (когда "число каналов" * "время преобразования" * "частота на канал" > 1) не использую и не собираюсь.
Если не подключать карту E14-440, то в программе LGraph2 в окне "Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования"
можно независимо устанавливать параметр "Частота на канал" (вкладка "Настройка каналов АЦП")
и параметр "Время преобразования АЦП, мкс" (вкладка "Дополнительные параметры", режим "Ручное управление").
Если подключить карту E14-440, то возможность независимого выбора пропадает, а данные органы управления ведут себя крайне странно (не работают).
А именно:
(0) Подключаем E14-440 к USB, запускаем LGraph2, входим в "Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования".
Выбираем 1 канал (номер 1). При этом в "Дополнительные параметры" выбрано "Подбирать автоматически"
Выставляем "Частота на канал" 1000 Гц (в этом режиме позволяет выставить любое значение до 400 кГц).
(1) Входим в "Дополнительные параметры" выбираем режим "Ручное управление".
Появляется значение "Время преобразования АЦП, мкс" 2.5 мкс.
Смотрим на "Частота на канал" - не изменилось - 1000 Гц.
Нажимаем "Сохранить и выйти"
(2) Снова входим в "Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования" -> "Дополнительные параметры"
И видим, что "Время преобразования АЦП, мкс" = 1000 мкс.
= ПОЧЕМУ самопроизвольно изменилось?
= СООТВЕТСТВОВАЛО ли действительности ранее индицированное значение 2.5 мкс, если бы я сразу запустил измерение?
= КАК быть уверенным, что реально установлено?
(3) Пробуем уменьшить значение "Время преобразования АЦП, мкс"
Для этого входим в поле ввода и с клавиатуры набираем новое число "100" мкс, нажимаем Enter.
Ничего не изменяется и снова отражается значение "1000.0000" мкс
= ПОЧЕМУ орган управления не позволяет управлять параметром в таком режиме?
(4) Переходим во вкладку "Настройка каналов АЦП"
и вводим в поле "Частота на канал" значение 500 Гц - применяется.
Проверяем - значение "Время преобразования АЦП, мкс" отображается как и было "1000.0000".
Нажимаем сохранить и выйти.
(5) Снова входим в "Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования" -> "Дополнительные параметры"
И видим, что "Время преобразования АЦП, мкс" = 2000 мкс. Опять самопроизвольно изменилось.
= ЕСЛИ в логике заложена взаимосвязь параметров, то почему "Время преобразования АЦП, мкс" не обновляется сразу?
(6) Входим в "Дополнительные параметры" в поле ввода параметра "Время преобразования АЦП, мкс"
и начинаем нажимать стрелки вниз (уменьшение) и вверх (увеличение)
и можем выставить любое значение параметра "Время преобразования АЦП, мкс".
При этом значения изменяются с шагом 1 мкс (без дробной части) пока не будет достигнуто значение менее 3 мкс,
тогда перескакивает в 2.5 мкс и далее опять меняется с шагом 1 мкс (но уже дробная часть 0.5 мкс).
Оставляем 2.5 мкс.
= ПОЧЕМУ с помощью стрелок можно выставить значение, а прямым вводом с клавиатуры - нет?
(7) Переходим во вкладку "Настройка каналов АЦП"
Смотрим на "Частота на канал"  - значение увечилось до 400000 Гц.
= ЗАЧЕМ система увеличила мне "Частоту на канал"?
= ВОЗМОЖНА ли в E14-440 независимая установка параметров "Частота на канал" и "Время преобразования АЦП, мкс"?
= В документе "LGraph2. Руководство пользователя" (для v.2.35.00, более нового не нашел на сайте)
в разделе "3.6.1 E-154, E14-140, E14-440, L-780, L-783, L-791" в пункте 3.6.1.2 (стр. 33-34)
показано, что эти параметры независимы
(8) Стрелками выставляю "Время преобразования АЦП, мкс" = 50.5 мкс (уже не могу убрать дробную часть 0.5 мкс не используя клавиатуру!!!)
"Частота на канал" при этом сама выставляется в 19801.9802 Гц.
Нажимаю "Сохранить и выйти", повторно вхожу в  "Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования".
Значения параметров "Частота на канал" и "Время преобразования АЦП, мкс" не изменились.
= МОЖНО ли доверять этим значениям и считать, что измерение будет произведено именно с такой частотой опроса и такой задержкой между каналами
(9) Пользуясь найденными ранее лайфхаками выставляем
"Частота на канал" = 1000 Гц и "Время преобразования АЦП, мкс" = 1000 мкс.
Нажимаем на кнопку "Установить по умолчанию" - все нормально - ничего не изменяется.
Пробуем установить "Частота на канал" = 1 Гц. Выставляется.
При этом значение "Время преобразования АЦП, мкс" как и ранее не изменилось.
Нажимаем на кнопку "Установить по умолчанию".
"Время преобразования АЦП, мкс" = 163837.5 мкс и "Частота на канал" = 6.1036 Гц
Нажимаем "Сохранить и выйти", повторно входим в "Настройка оборудования".
Значение "Время преобразования АЦП, мкс" = 1000 мкс
= ПОЧЕМУ такое странное значение 163837.5 мкс?
= КАКОЕ значение будет использоваться при измерениях в этом случае?
= ПОЧЕМУ значение самопроизвольно изменилось после Сохранения и стало 1000 мкс?
(10) Еще раз нажимаем "Установить по умолчанию"
вновь "Время преобразования АЦП, мкс" = 163837.5 мкс.
Пробуем увеличить "Частота на канал" - это не возможно.
Пробуем уменьшить - выставляем 1 Гц.
Выставляется 1.0006 Гц. Значение "Время преобразования АЦП, мкс" = 999408.75 мкс
Теперь значение "Время преобразования АЦП, мкс" не удается изменить никаким образом
ни стрелками, ни вводом с клавиатуры.
Параметр "Частота на канал" также не возможно увеличить. А при попытке уменьшения - LGraph2 "вылетает".
= ПОЧЕМУ карта попадает в состояния, когда совсем ничего изменить в настройках нельзя.
Общий вопрос:
Допускает ли в принципе E14-440 независимую установку "Время преобразования АЦП, мкс" и "Частота на канал"?
Можете ли Вы поправить LGraph2 так, чтобы органы управления по данным параметрам вели себя адекватно, предсказуемо и отображали действующие значения параметров?
22.03.2021 17:46:08
Re: E440 - LGraph2 - Странное поведение "Время преобразования АЦП" ручное
Попробуйте задействовать тестовый дистрибутив "L-Graph II" по ссылке: ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph2/lgraph2_test.zip
24.03.2021 06:37:23
Здесь с 21.03.2021
Проверил тестовый дистрибутив LGraph2 - ошибок не заметил.
Оба параметра можно изменять и при попадании в ограничение "число каналов" * "время преобразования" * "частота на канал" > 1
программа логичным образом изменяет второй параметр, чтобы остаться в допустимых значениях.
При сохранении и повторном открытии проблем не обнаружил.
Спасибо за оперативную помощь!!!
