Ошибка 54(Ошибка открытия файла прошивки) LTR212Здравствуйте! Имеется LTR-EU-2 с двумя LTR212, модуль подключен по USB к ПК. Использую пример из библиотеки LTRapi-ltr212api. Программа завершается с кодом 54(Ошибка открытия файла прошивки). Как решить данную проблему? |
Re: Ошибка 54(Ошибка открытия файла прошивки) LTR212Здравствуйте. Код ошибки соответствует тому, что LTR212_Open() не нашла указанный файл с прошивкой модуля для загрузки. Посмотрите у себя вызов LTR212_Open(), если последним параметром передается имя файла, то у Вас по этому пути должен лежать файл с прошивкой модуля (устанавливается вместе в ltrapi в <путь установки>/ltr/bin/firmware/ltr212.bio). Если путь относительный, то задается относительно рабочей директории (откуда запускаете программу или задан в среде, если из под среды). Также в текущей версии библиотеки можно в качестве последнего параметра передать нулевой указатель или пустую строку, тогда берется прошивка, встроенная в библиотеку, и не нужно дополнительно куда-то класть и таскать с приложением файлы прошивки модуля. |
