Работа модуля LTR-25 с использованием точки доступа
Василий Б1
11.05.2021 06:40:35
Здравствуйте,
организовали работу модуля LTR-25, настроенного на работу по Ethernet, с компьютером по сети Wi-fi через подключение к модулю точки доступа MIKROTIK mAP lite (rbmapl-2nd)(пробовали также использовать D-Link Dir-516).
При таком подключении стали пропадать данные, появляться ошибки. Данная ситуация возникает даже при близком расположении друг к другу передающего и принимающих устройств (10 см). С увеличением расстояния между устройствами количество пропадающих данных увеличивается.
Прошу подсказать имеется ли у Вас опыт работы с измерительными модулями при таком подключении? Как можно устранить потерю данных?
hII-4H8rKlM0UA     Сигнал и часть лог-файла при работе с использованием провода
516s28VFRcNhKA   Сигнал и часть лог-файла при работе с использованием точки доступа
11.05.2021 14:45:18
Re: Работа модуля LTR-25 с использованием точки доступа
Во первых хотелось бы понять, какой именно у Вас крейт (1/2/8/16 местный) и версию его прошивки - это отображается в штатной программе LTR Manager.
Во вторых, скриншоты у Вас как я понимаю из какой-то своей программы, я не знаю точного алгоритма ее работы, какое время приема в ней заложено, как она обрабатывает ошибки функций и т.п.. Возможно она не дожидается всех данных и завершает работу. Беспроводная связь подвержена потере пакетов, что приводит к переповторам и значительному увеличению времени передачи данных. С такими компактными точками данных не работал, но подозреваю, что для них это еще более актуально. С другой стороны, все данные должны доходить, пока не произойдет переполнение буфера, которая в случае если скорость передачи по Wi-Fi меньше скорости потока сбора данных рано или поздно должно произойти, но скорее всего принять 1 секунду данных должно быть возможно.
Можно для эксперимента попробовать например на демо-версии LMS (https://www.lcard.ru/download/lms_users_guide.pdf, https://www.lcard.ru/download/lms_setup.exe) запустить сбор данных в том же режиме и посмотреть, сколько данных будет принято до возникновения ошибки целостности.
Также полезным может быть дамп приема данных, записанный Wireshark.
