Получение данных с каналовДобрый день, хочу получить данные с каналов попробовали эти программы: AdcKadr, почему то не считывает и во все, числа со всех каналов, просто уходят в отрицательное значение и все, а вот AdcSample работает, но правда считывается только один канал, на второй он не реагирует хотя LGraph все видит и нормально анализирует, подключаем прям в соседний, предполагаю что ошибка кроется где то здесь, но не как могу понять: while(!kbhit()) printf(" AdcSample Data (ADC code): %5d %5d\r", AdcSample1, AdcSample2); Модуль E14-140M. |
Re: Получение данных с каналов1. В штатном примере AdcKadr сбор данных идёт с первых 4-х каналов АЦП. Все каналы сконфигурированы по дифференциальной схеме подключения входных сигналов. |
Re: Получение данных с каналовТихомиров Сергей пишет:
Переговорил с инженером, в общем основываясь на этом документе: https://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf страница 2 "Подключение к входу АЦП однофазного источника напряжения" в таблице пункт 1.1. Просто нужен метод чтобы отдельно значение с каждого входа в режиме 1.1 получить. Не инвертирующие входы х1 х2 х3.......... |
Re: Получение данных с каналов1. Попробуйте задействовать немного переделанный штатный консольный пример AdcKadr, в котором используется подключение с общей землей для первых 4-х каналов. |
Да все заработало, спасибо вам огромное, я так понимаю что бы задействовать остальные порты нужно всего лишь менять данный показатель в коде:
Re: Получение данных с каналовВ данном примере AdcKadr константа CHANNELS_QUANTITY задаёт количество активных логических каналов в управляющей таблице ControlTable. Т.е. именно первые CHANNELS_QUANTITY каналов из управляющей таблицы будут последовательно задействованы модулем при сборе данных. В принципе в управляющей таблице можно сформировать произвольный набор логических каналов. Например, можно создать следующую управляющую таблицу:
Тогда при CHANNELS_QUANTITY равном 3 сбор будет последовательно осуществляться с первых трех логических каналов, что соответствует опросу 6-ого, 10-ого и 8-ого каналов АЦП. |
