Установка E14-440 на Linux (ядро 5.4.0-73)
nub
07.06.2021 13:10:57
Здесь с 07.06.2021
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Использую модуль E14-440 на компьютере под линукс для сбора данных. Сам ни разу не программист, но примерно 1-1.5 года назад, при помощи данного форума, удалось установить драйвера на Ubuntu из архива https://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz и даже переделать тестовую программку test оттуда же в консольное приложение, которое позволяло запускать сбор данных из терминала (дальше всё скриптами). Всё отлично работало некоторое время, потом необходимость в сборе данных отпала, а сейчас появилась опять вместе с новыми проблемами.
Пытаюсь действововать как тогда, но уже на другой машине. Возможно не все помню и/или делаю что-то лишнее.
sudo apt-get install  gcc g++ gdb cmake libfontconfig1 mesa-common-dev build-essential libglu1-mesa-dev
sudo apt-get install libatomic*
wget https://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz
tar -xvzf ./lcomp_linux.tgz
cd ./dstr
sudo cp lcard.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
make
В результате получаю ошибку:
make -C /lib/modules/5.4.0-73-generic/build M=/home/yyy/dstr modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-73-generic'
  CC [M]  /home/yyy/dstr/ldevice.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/l760.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/ldevpciu.o
  LD [M]  /home/yyy/dstr/ldevpci.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/e2010.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/e140.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/e440.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/e154.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/ldevusbu.o
  LD [M]  /home/yyy/dstr/ldevusb.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/l791.o
  CC [M]  /home/yyy/dstr/ldevpcib.o
  LD [M]  /home/yyy/dstr/ldevpcibm.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 4 modules
FATAL: parse error in symbol dump file
scripts/Makefile.modpost:93: recipe for target '__modpost' failed
make[2]: *** [__modpost] Error 1
Makefile:1673: recipe for target 'modules' failed
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-73-generic'
Makefile:28: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Пробовал на разных машинах с регулярно обновляемой Ubuntu 20.04 - результат один и тот же. Гугл подсказывает, что проблема то ли в ядре, то ли в headers. Выхлоп uname -sr дает:
Linux 5.4.0-73-generic
На той машине с уже установленными драйверами, что работала 1-1.5 года назад, но регулярно обновлялась после этого, sudo ./start выдает ошибку:
insmod: ERROR: could not insert module ldevice.ko: Invalid module format
insmod: ERROR: could not insert module ldevpcibm.ko: Invalid module format
insmod: ERROR: could not insert module ldevpci.ko: Invalid module format
insmod: ERROR: could not insert module ldevusb.ko: Invalid module format
а попытка всё перекомпилировать приводит к той же ошибке, что и на новых машинах (см. выше).
Пробовал установить с нуля на совсем старой машине, которая пылилась на полке года 4 без обновлений (сейчас там Ubuntu 16.04, ядро 4.4.0-83). После мучений с libatomic_ops, который приходится ставить вручную, драйвера и программы вроде бы компилируются. При подключении модуля появляются /dev/ldev* и  /dev/ldevice* (поучему-то пять штук с индексами от 0 до 4). Но ./test 0 E440 дает ошибку
19
CallCreateInstance failed
Даже если удастся временно запустить на старой машине, использовать её не получится по другим причинам.
Действительно ли на новых машинах проблема с новым ядром? Как быть при установке lcomp на свежие системы? Очень не хватает пошаговой инструкции...
nub
07.06.2021 15:06:29
Здесь с 07.06.2021
Re: Установка E14-440 на Linux (ядро 5.4.0-73)
UPD
nub пишет:
19
на этой старой машине (4.4.0-83) после всяческих манипуляций (перезапуск, уже не поймешь что...) всё заработало, но вопрос с новыми ядрами остается открытым.
09.06.2021 13:33:44
Попробовал скачать и проверить на Live-CD Ubuntu 20.04, но указанной проблемы не обнаружил, все собралось без проблем.
Но у них сейчас доступна только 20.04.02 и ядро там изначально 5.8.0-43, обновляемое до 5.8.0-55.
Странно, что у Вас осталось ядро 5.4. А как Вы обновляли дистрибутив - через apt upgrade или apt dist-upgrade? Первая не удаляет пакеты и соответственно не изменяет версию ядра. Возможно у Вас какая-то проблема с тем, что часть утилит обновлено, а ядро используется не последнее (на ubuntu уже сталкивался с проблемами в случаях, когда ядро не обновлялось вместе с другими компонентами).
nub
09.06.2021 16:45:37
Здесь с 07.06.2021
Алексей!
попробовал на свежеустановленной Ubuntu 20.04 - действительно всё компилируется.
Обычно через  apt upgrade. Наверное, в этом и причина, как Вы указали.
Спасибо за ответ, всё классно, только, повторюсь, очень не хватает инструкции для юзеров, которые не дружат со сборкой пакетов и т.п., а также консольного приложения для записи из терминала.
Еще раз спасибо за поддержку!
09.06.2021 21:15:27
Отлично.
С этим замечаниями согласен, если будет возможность, то нужно будет подумать об этом.
Кстати, сейчас в тестовом режиме библиотеку и драйвер можно ставить как готовые пакеты. Инструкция аналогична https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf, но пакеты в debian lcomp-dkms и liblcomp1-dev. Тогда можно не собирать драйвера и библиотеки, копировать правила и стартовать драйвер, а все это будет автоматически сделано и при обновлении ядра драйвер будет автоматом пересобираться.
Вручную тогда нужно собрать только свое ПО/тестовый пример.
С консольным начинал делать, но именно для E20-10 для отладки его дополнительных возможностей (https://gitlab.com/l-card/acq/devices/e … r/main.cpp). Возможно подобное можно будет сделать для остальных модулей, если появится время.
