Создать ON LTR210При покупке крейта на 16 модулей LTR210, при частоте 10МГц одновременно можно будет использовать только 10 модулей? Планируется включение данных модулей в Госреестр? Сколько стоит крейт на 16 модулей с модулями в максимальной комплектации? |
Re: Создать ON LTR210Здравствуйте. MichelKesin пишет:
- В покадровом осциллографическом режиме (при частоте сбора данных 10 Мотсч./c во внутренний буфер данных модуля - по каждому каналу АЦП) можно использовать до 16 модулей в одном крейте, см. https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , глава 19. MichelKesin пишет:
Модуль LTR210 уже включен в Госреестр в составе Установки измерительной LTR, см. Описание типа СИ: https://www.lcard.ru/download/descr_type_ltr.pdf MichelKesin пишет:
Узнайте это в понедельник в нашем отделе продаж https://www.lcard.ru/contacts , пожалуйста. |
