Форум: Техническая поддержка
Прошу разъяснить
14.11.2021 09:37:42
Здесь с 14.11.2021
Прошу разъяснить
Здравствуйте. Для исследовательских целей мне необходимо собирать данные с максимальной частотой дол 10 мегагерц. У меня быстродействующий модуль ввода вывода LCard  E20-10 ревизии B.01. В руководстве пользователя есть неоднозначности. В связи с этим, прошу ответить на вопрос. 1.Обеспечивается ли непрерывный сбор данных с частотой 10 мегагерц на один канал? Обеспечивается ли непрерывный сбор данных с частотой 5 мегагерц на каждый из дух каналов? Все по интерфейсу USB-3. 2. Какова в обоих случаях оптимальная полоса пропускания?  3. Мне нужно получить максимальное количество данных на один канал или на два канала. Имеет ли смысл выставлять максимальную частоту, или данные все-равно будут срезаны ФНЧ 3-го порядка? Если будут срезаны, то насколько и какую частоту выставлять, чтобы избежать лишнего размера файла?
14.11.2021 16:04:26
Re: Прошу разъяснить
Илья Стора пишет:
... В руководстве пользователя есть неоднозначности.
Прошу сослаться на конкретные пункты и абзацы руководства, где Вы находите неоднозначности, и в чём заключаются неоднозначности?
Илья Стора пишет:
Да, обеспечивается. Как я понял, в вопросе подразумевается одноканальный режим.
Илья Стора пишет:
Да, обеспечивается. Как я понял, в вопросе подразумевается двухканальный режим.
Илья Стора пишет:
....Все по интерфейсу USB-3.2. Какова в обоих случаях оптимальная полоса пропускания?
Всё равно, соединенение по USB произойдёт в режиме USB high speed, что теоретически соответствует максимальному физическому трафику 480 Мбит/с. А практически E20-10 сможет обеспечить трафик непрерывной передачи до 20 Мбайт/c или 10 Мотч./c (отсчёты 16 битные, в формате которых 14 бит - это данные АЦП).
Илья Стора пишет:
На функциональной схеме https://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf  , п.5.1, показано, что активный ФНЧ является частью аналогового тракта (до коммутатора и до АЦП). Данный ФНЧ ограничивает полосу частот пропускания в частотной области представления сигнала. По поводу выбора оптимальной частоты оцифровки на отдельный канал измерения: читайте https://www.lcard.ru/support/faq/fadc_conv_need, откуда следует, что оптимальные условия определяются, прежде всего, свойствами входного сигнала.
Отредактировано Инженер (14.11.2021 21:59:03)
