Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАПДобрый день. Стоит задача записи аналогового сигнала (АЦП->файл_csv). В обоих случаях достаточно частоты семплирования 100kS/s и одного канала. Задача чисто лабораторная, масштабировать под комплекс не требуется. С уважением. |
Re: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАПЗдравствуйте. Из описания задачи неясно требуемое качество оцифровки, в том числе по динамическому диапазону и спектральной чистоте. |
Re: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАПИнженер пишет:
Разрядность АЦП 12 бит вполне достаточно. Чистота (точность) оцифровки, заявленная для E-502, подходит. Еще вопрос по поводу ПО. В программе lgraph2 не нашел описанной возможности, только установка постоянного напряжения на выходе АЦП. |
Re: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАПВозможности генерации сигнала из CVS файла сейчас в LMS нет. О том, возможно ли добавить эту функцию и на каких условиях - это уже нужно обращаться в отдел продаж (можно по почте из контактов) |
Re: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАПserg_fry пишет:
В таком случае посмотрите ещё Е14-140-М. Вам вполне может подойти. |
