Подключение индуктивных и тензоресторов к E-154
21.06.2022 19:14:56
Здесь с 21.06.2022
Подскажите правильно ли нарисована схема подключения двух трехпроводных индуктивных датчика  SL- 8N2C  и двух тензометрических датчиков DYJN-101
https://www.lcard.ru/forums/img/members … -E-154.zip
22.06.2022 14:21:34
Re: Подключение индуктивных и тензоресторов к E-154
1. Cформулируйте конечную измерительную задачу полностью: какие физические величины в каких диапазонах измерений, с какой точностью необходимо измерять? Сколько каналов измерений необходимо для каждой физической величины? Какая максимальная длина кабелей от датчиков до E-154?
2. Дайте ссылки, пожалуйста, на документацию датчиков:
- Индуктивного датчика SL- 8N2C
- Датчика момента DYJN-101.
22.06.2022 17:33:27
Здесь с 21.06.2022
Всего в системе предполагается 2 индуктивных датчика и 2 датчика момента
В системе будет 2 индуктивных датчика SL- 8N2C  https://elprom37.ru/beskontaktnye-datch … no-sl-8n2s будет физически срабатывать где-то 40-50 раз в секунду.
2 датчика момента вращения  https://aliexpress.ru/item/32971108034. … ce=admitad будут измерять крутящий момент вала электродвигателя и выходного вала редуктора
Расстояние от датчиков до платы где-то 0,5 м, максимум 1 м
22.06.2022 23:11:55
Александр, техподдержка констатирует следующие проблемы:
- По общему смыслу задачи измерения:
1. Измерительная задача не сформулирована.
2. Датчик SL- 8N2C, который "будет физически срабатывать где-то 40-50 раз в секунду" подключен к асинхронному цифровому входу E-154. При этом, исходя из неопределённоси решаемой задачи (п.1) совершенно неясно -  какие измерения будет возможно выполнить, имея асинхронную выборку с непредсказуемым (хаотичным) периодом ввода данных? По поводу асинхронного цифрового ввода - об этом сказано в руководстве https://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf , п.4.2.4.
3. Датчик  DYJN-101 с выходным диапазоном напряжений - единицы милливольт - подключается между входами АЦП с поддиапазонами измерения ±5 В. Меньший поддиапазон измерения входа АЦП установить нельзя, поскольку на каждом входе АЦП присутствует половина напряжения питания датчика (4 В). При таком несогласовании диапазонов датчика и входа АЦП нельзя считать, что вход АЦП E-154 совместим с датчиком DYJN-101.
- По электрической корректности подключений:
4. Судя по найденным в интернете скудным сведениям о датчике SL- 8N2C, он должен быть запитан от 12V (минимум), при этом, его выход несовместим с цифровым входом с уровнями напряжений 0 - 3.3V. Отсюда, предложенная схема подключения некорректна.
5. При собственном сопротивлении 350 Ом  датчика DYJN-101 ток его питания от +8 В составит около 23 мА, а для двух датчиков  - 46 мА.  Это превышает заявленную в документации E-154 нагрузочную способность выхода питания (35 мА), см. п.6.4 руководства.
Отредактировано Инженер (23.06.2022 08:53:13)
