E-502 работа по синхроимпульсуДобрый день. Просьба, подскажите. Как понял, синхронизация работает так - система ждет сигнал на DI_SYN1 и начинает оцифровку. В своем же примере, который реализовал на основе x502_delphi, ведет себя по-другому. 1. Но вопрос, если сигнал высокочастотный, например, 1МГц, и делать между импульсами постоянный программный X502_StreamsStart(hnd) и X502_StreamsStop(hnd), будет ли плата успевать цифровать? 2. Как задать значение пороговое для сработки синхронизации? Можно задать по фронту DI_SYN1. Как понял, конкретно значение задать нельзя, плата сама вычисляет фронт? |
Re: E-502 работа по синхроимпульсуДобрый день. Сигналы синхронизации - это цифровые сигналы, в модуле нет синхронизации по уровню аналогового сигнала, соответственно уровень порога задать явно нельзя. |
