"Перестали видеться модули в старших 8 слотах крейта"
26.07.2022 20:35:05
Здесь с 25.07.2022
Windows 10, крейт  LTR-EU-16-1 настроил и подключил через Ethernet чтобы опрашивать по OPC
через день заметил что отвалились слоты с 9 по 13
сделал два скриншота, до и после проблемы
все что делал за это время:
- установил новую версию lcard-opc и протестировал калибратором 1 канал в 1 слоте 4-20мА. Канал показывал данные в опс нормально.
- К Слотам и каналам больше ничего не подключал.
- На компьютере делал конфигурацию других Ethernet устройств
- Работал в Codesys
что
до
после
куда смотреть чтобы исправить сие непотребство?
26.07.2022 22:06:09
Re: "Перестали видеться модули в старших 8 слотах крейта"
По всей видимости, это аппаратная неисправность и крейт следует передать в ремонт в Л Кард.
Договаривайтесь о ремонте с нашим отделом продаж.
27.07.2022 11:14:52
Здесь с 25.07.2022
все починилось и заработало.
что делал: поменял слоты 11 и 13 между собой. перезагрузка. в LTRManager подключение по usb и изменение связи на usb. перезагрузка. подключение по usb и изменение связи на Ethernet. перезагрузка. подключение по Ethernet.
шкаф и модули фактически никуда еще не подключены, как это могло восстановить связь непонятно.
27.07.2022 12:42:17
Выглядит как "плавающая несправность" - пропадание контакта одного из разъёмов, относящихся к правой кросс-плате (посадочные места с 8-го по 16-ый) внутри крейта. Советовать - что-либо сделать на месте - проблематично, поскольку сборка-разборка крейта пользователем не предусматривается...
