Проект для l-791 Astra linux Qt
29.11.2022 20:11:51
Здесь с 29.11.2022
Добрый вечер! Не получается получить экземпляр типа
LUnknown*
в проекте вышеуказанной конфигурации. Библиотека была собрана успешно. Драйвер установлен. Исполняемый файл "start" перед началом работы отработал. Собственно зачатки проекта во вложении. Библиотека подключается, но указатель на экземпляр, создаваемый функцией
CreateInstance(slot)
, NULL.  Версия ядра "Linux astra 4.2.0-23-generic". Заранее Благодарю за помощь!)
01.12.2022 11:42:06
Re: Проект для l-791 Astra linux Qt
Добрый день, я так понимаю Вы вручную собирали lcomp, а это действие делали (из комментария в start):
предварительно надо скопировать lcard.rules в папку /etc/udev/rules.d чтобы заработал udev
После копирования может быть необходимо перезапустить систему.
Если не поможет, то пришлите вывод lspci из консоли, в нем должна быть строчка:
<address> Bridge: Altera Corporation Device 0791
где <address> - адрес на шине. Если есть, то также пришлите вывод  lspci -s <address> -vvv -xxx
Также есть возможность поставить lcomp из пакетов под Debian (как описано в https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf для пакетов lcomp-dkms и liblcomp1) и тогда все действия start и копирование правил выполняется автоматом.
12.12.2022 13:13:00
Здесь с 29.11.2022
Добрый день! Спасибо, всё заработало! Функция QueryInterface (...) ведь возвращает 0 в случае успеха? Просто TRUE задефайнен как 1
12.12.2022 16:31:17
Да,  QueryInterface() возвращает S_OK (0) в случае успеха, или код ошибки (в lcomp только E_NOINTERFACE) (тут QueryInterface повторяет стандартную функцию COM-объектов Windows и коды ошибки HRESULT переопределены из Windows, дальше функции самих интерфейсов уже возвращают свои коды ошибки в виде типа ULONG, где L_SUCCESS (0) - успех, остальные коды ошибок  см ioctl.h)
