E14-140MD Максимальная скорость оцифровки нескольких каналов
30.11.2022 21:49:18
Здесь с 30.11.2022
Мне надо оцифровывать 4 потока данных с частотой 50 кГц каждый. Могу ли я использовать для этих целей модуль E14-140MD? Правильно ли я понимаю, что максимальная скорость оцифровки модуля, в данном случае 200 кГц, просто делится на количество задействованных каналов?
30.11.2022 22:54:22
Re: E14-140MD Максимальная скорость оцифровки нескольких каналов
Вы правильно понимаете. Нужно также учитывать, что коммутационная задержка между соседними каналами при их последовательном опросе будет равна периоду установленной частоты АЦП. В данном случае - 5 мкс для установленной частоты 200 кГц АЦП.
01.12.2022 07:46:47
Здесь с 30.11.2022
Получается, что модуль работает так (для частоты 200 кГц и 4 каналов):
(Опрос "Канал 1" 5 мкс) -> (Переключение 5 мкс) -> (Опрос "Канал 2" 5 мкс) -> (Переключение 5 мкс) -> (Опрос "Канал 3" 5 мкс) -> (Переключение 5 мкс) -> (Опрос "Канал 4" 5 мкс) -> (Переключение 5 мкс) -> ...
Т.е. я могу получить частоту оцифровки не более 25 кГц для каждого из 4-х каналов?
01.12.2022 08:39:13
Вы сможете получить частоту оцифровки не более 50 кГц по каждому из четырех каналов. В расчетах выше сам процесс переключения не является отдельной фазой сбора данных. Выше я писал про задержку сэмплирования между соседними каналами, о которой нужно знать, чтобы понимать - какому относительному времени соответствуют отсчеты соседних каналов.
01.12.2022 09:48:20
Здесь с 30.11.2022
Всё понял, спасибо за ответ.
01.12.2022 10:10:45
Здесь с 30.11.2022
Если можно ещё небольшой вопрос. Если сравнивать модули E14-140M и E14-440, касаемо оцифровки данных АЦП, как я понял из их описания, отличия только в максимальной скорости оцифровки - 200 кГц против 400 кГц. При этом тип АЦП и точностные характеристики - одинаковые. Так ли это? Какие ещё дополнительные преимущества даёт сигнальный процессор ADSP-2185M в "E14-440" по сравнению с ARM-контроллером AT91SAM7S в "E14-140M"?
01.12.2022 10:53:24
Главным образом, сигнальный процессор ADSP-2185M даёт дополнительную возможность пользователю реализовать свои операции "реального времени", если сам продвинутый пользователь займётся низкоуровневым программированием.
