L-791 переходник с PCI (32-5V) на PCI-e x16Здравствуйте! Вопросы: |
Re: L-791 переходник с PCI (32-5V) на PCI-e x16Здравствуйте. Данный переходник сделан на основе микросхемы PCI/PCIE-моста и предположить совместимость L-791 c этим мостом можно, если хотя бы знать тип этой микросхемы и найти на неё документацию. Если микросхема позволит, то проверить остальные аспекты совместимости можно только экспериментально... |
Re: L-791 переходник с PCI (32-5V) на PCI-e x16когда то давно, когда я еще работал в лкард, я купил из любопытства переходник pci-pciex на asmedia asm1083 и проверил работу плат с ним. там не будет питания отрицательного, которое критично для некоторых плат, его придется проводком кидать. проверял ли я именно 791 плату не помню. всякие 761 780 783 работают. переходник, то у меня сохранился, но платы 791 для проверки нет. идею производить переходники или сделать pciex варианты 761-780 с иcпользованием asmedia не восприняли. переходник у меня практически такой как по ссылке, только noname с aliexpress. |
