LTR35 вопрос по управлению цифровыми выходами
03.03.2023 21:21:02
Здесь с 02.04.2018
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в LTR-35 асинхронное управление цифровыми выходами (на фоне синхронной генерации по аналоговым выходам)?
Так, для аналоговых выходов такое возможно путём задания в качестве источника сигнала арифметического генератора, задания амплитуды=0 и переключения смещения на нужные значения в нужные моменты времени.
В связи с чем возникает вопрос - возможно ли для цифровых выходов использование в качестве источника сигнала арифметического генератора с той же целью - в нужные моменты времени выставлять "смещение", двоичное представление которого соответствовало бы битовой маске желаемого состояния цифровых выходов.
03.03.2023 23:13:31
Re: LTR35 вопрос по управлению цифровыми выходами
Здравствуйте, Алексей.
В потоковом режиме LTR35 был изначально предусмотрен асинхронный режим вывода (в любой канал ЦАП или цифрового вывода) на фоне синхронного по остальным каналам. Просто вставляйте в поток синхронных данных необходимый асинхронный отсчёт в соответствующий канал - всё должно сработать.
04.03.2023 11:43:37
В последовательность синхронных отсчётов, образующих один период, следует вставлять не более одного асинхронного отсчёта.
Вставленные таким образом в поток отсчёты для асинхронного канала не нарушат непрерывность синхронных сигналов на вывод.
