Форум: Техническая поддержка
LMS, экспорт данных в Excel
14.03.2023 07:28:17
Здесь с 14.03.2023
L Card Measurement Studio, Windows7, LTR-EU-2, LTR-11, LTR-27. В сценарий выбрала по одному каналу от каждого модуля, всего два канала с разной частотой. При экспорте данных в Excel получаю два столбца. Интересует, как получались данные в этих столбцах:
- выбирались моменты времени, когда опрашивались оба модуля?
- интервалы в опросе более медленного модуля (LTR-27) заполнялись аппроксимированными данными? – тогда как понять, где измеренные, а где аппроксимированные данные?
14.03.2023 13:41:29
Re: LMS, экспорт данных в Excel
При экспорте в параметрах Вы выбираете частоту экспорта данных (интервал между отсчетами).  По умолчанию там выбрана максимальная из выбранных для экспорта каналов, но можно задать и вручную.
Далее по сути с этим шагом по времени программа проходит по экспортируемым сигналам и берет последнее известное значение на момент этой точки во времени. Аппроксимация при экспорте в текущей версии не выполняется.
Т.е. если допустим у Вас частота одного канала в 10 раз больше частоты другого и Вы экспортируете по максимальной частоте, то в первом столбце у Вас будут по первой измеренной точке каждого канала, далее для медленного канала будут 9 повторов, потом вторая точка и т.д.
При выборе меньшей частоты для экспорта, точки наоборот будут отбрасываться.
17.03.2023 07:57:40
Здесь с 14.03.2023
При выборе меньшей частоты для экспорта, точки  будут отбрасываться или осредняться за промежуток времени?
17.03.2023 12:00:29
Отбрасывается. При экспорте сейчас математических операций не осуществляется, просто берется последнее значение на момент соответствующей строки.
Если нужно понижение частоты с усреднением, то для этого можно создать соответствующий расчетный канал в закладке "Обработка данных". Ограничение демо-версии на количество каналов относятся только к исходным каналам ввода-вывода устройств, расчетные Вы можете добавлять в любом количестве. Сперва нужно создать на закладке "Кадр" блок "Периодическая выборка кадра", в котором будут определены как по времени делится исходный сигнал на отдельные временные отрезки для дальнейшей обработки. Т.е. в вашем случае "Длительность кадра" -  время, за  которое выполняется усреднение. "Период следования кадров" - временной шаг между последующими точками вычисления усреднения (в Вашем случае равен длительности кадра). К блоку выбора кадров нужно подключить на вход канал на большей частоте, для которого хотите сделать усреднение. Потом создать в "Модули обработки" модуль "Среднее" и подключить на вход полученный канал от выборки кадра. Результирующий канал можно использовать аналогично исходному (добавить на графики, экспортировать с него данные при экспорте и т.д.).
