Экспорт файла в TXT с данными GPS
24.05.2023 13:27:51
Здесь с 23.10.2017
Раньше, при выгрузке данных из LGraph2 в формате TXT в заголовок всегда записывались данные GPS, хотя физически GPS не было вообще. Писал данные по нулям, но писал.
Проблема в том, что программа для обработки написана именно под файлы с данными GPS (разбор TXT по строкам и столбцам).
Сейчас же LGraph2 не записывает эти строки с данными GPS, соответственно все остальные строки съехали и ничего не работает.
Как сделать так, чтобы LGraph2 снова начал писать записывать данные GPS при экспорте?
STVkxpqphI4.jpg?size=823x581&quality=95&sign=52fb4ac8ed965e9176c7a8ed44950b6e&type=album
24.05.2023 21:17:17
Re: Экспорт файла в TXT с данными GPS
Отправил по почте подправленную версию.
