L-GEN-100-M. Сгорел элемент микросхемы контроллераЗдравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: имеется система АВР, состоящая из 2-х вводов сети и 2-х дизель-генераторов (ДГУ). При пропадании напряжения на одном из вводов, запускается ДГУ 1 и берёт на себя нагрузку. При восстановлении напряжения на вводе сети, нагрузка сбрасывается с ДГУ и перекидывается на ввод сети. Контактор, который включается и отключается при подключении/отключении нагрузки к ДГУ и контроллер L-GEN-100-M находятся в одном щите ЩУЭС. При сбрасывании нагрузки 15 кВт (отключении контактора) сгорел элемент микросхемы контроллера с маркировкой NP (на фото указан стрелкой). Предполагаю, что это стабилитрон. Вопрос: для чего точно служит этот элемент? Какая маркировка, аналоги? В чём причина его выхода из строя и как можно её устранить? |
Re: L-GEN-100-M. Сгорел элемент микросхемы контроллераhttps://www.lcard.ru/forums/img/members … ema-1.jpeg |
Re: L-GEN-100-M. Сгорел элемент микросхемы контроллераЗдравствуйте Феофан! |
