LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного каналаЗдравствуйте. К выводам АЦП подключена плата DB37Fv4. На ней вывод скоммутированы следующим образом: |
Re: LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного каналаПредположительно Вы опрашиваете канал в дифференциальном режиме, при этом вторая ветвь дифференциальной цепи "Y2" имеет неопределённый потенциал (не подключена). Соедините с "общей" цепью линии "Y1 и Y2" 37 - 34 и 37 - 35 или используйте "монополярный" режим относительно GND32 на контакте 36. |
Re: LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного каналаЯ использую режим работы "с общей землёй" (таблица настройки каналов: [33]). |
Re: LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного каналаА это Вы видите в своей программе? Можете на всякий случай проверить например на метрологическом ПО (ltr11_metr), проявляется ли этот эффект? |
Re: LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного каналаДа, в нативном ПО действительно нет проблемы. Это заставило тщательнее провести проверку своего софта. Там обнаружилась ошибка при заполнении таблицы настройки каналов. Реальное заполнение было таким: [0, 33], а не [33] при декларируемой длине таблицы 1. Как человек допустивший ошибку, прошу прощения за отнятое время. Спасибо за помощь! |
