Сброс ошибки переполнения внутреннего аппаратного буфера Е20-10
26.11.2024 18:29:15
Здесь с 28.07.2022
Много лет работаю на модулях Е20-10 в режиме непрерывной записи данных. Крайне редко происходит переполнение внутреннего буфера из-за задержек системы и модуль начинает информировать об этом миганием индикатора. Соответственно появляется бит переполнения в структуре
DataState.BufferOverrun = (1 shl BUFFER_OVERRUN_E2010)
Как его можно сбросить?
28.11.2024 19:05:37
Re: Сброс ошибки переполнения внутреннего аппаратного буфера Е20-10
Этот бит сбрасывается при каждой активации потокового сбора данных с АЦП, т.е. при выполнении функции START_ADC(). Также при этом должно прекратиться характерное для переполнения мигание светодиода.
