Подключение до 8-ми полномостовых тензометров к модулю LTR212M-1
28.11.2024 19:27:24
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
Необходимо подключить 5 тензометров к модулю LTR212-М1.
https://disk.yandex.ru/i/J-u-wo56lQWSyw
https://disk.yandex.ru/i/A1FBm_QPUaOVUw
При подключении по схеме из документации (подключение 8 тензометров по 6 (4) проводной схеме) в тестовой программе получаю данные но, не так как необходимо:
При настройке на режим чтения 8 каналов подключаю к 1 каналу тензометр в тестовой программе чтения данных с модуля вижу данные на 1 и 5 каналах, подключаю ко 2 каналу - тоже 1 и 5 канал вижу, подключаю к 3 каналу - получаю данные на 2 и 6 каналах, к 4 каналу подключаю - получаю снова на 2 и 6 каналах, подключаю к 5 каналу - получаю данные на 3 и 7 каналах.
https://disk.yandex.ru/i/7cG8dS6DdnURNw
Как сделать так, чтобы каналы читались и отображались дискретно?
Заранее спасибо!
29.11.2024 12:09:20
Re: Подключение до 8-ми полномостовых тензометров к модулю LTR212M-1
Ради эксперимента попробуйте задействовать штатную утилиту LTR212_Metr.
02.12.2024 11:00:16
Здесь с 09.12.2020
При использовании штатной утилиты LTR212_Metr результаты аналогичные, к сожалению sad
Подскажите, как дискретно подключить каналы?
02.12.2024 11:09:40
Здесь с 09.12.2020
https://disk.yandex.ru/i/osXGO4Y27_QGiA
Подключены физически 1 - AIN1, 2 - AIN5 и 3 - AIN2. И все бы хорошо было если при подключении тензометра только на 1 канал, данные не приходили разу на 1 и 5 при отображении sad
04.12.2024 21:32:31
1. Что конкретно подразумевается под тензометром?
2. Приведите подробную схему подключения тензометра к внешнему разъёму модуля LTR212-М1.
3. Приведите скришот утилиты LTR212_Metr, когда подключён только 1-ый канал.
