Ошибка при работе с LTR34-8
Сергей З
03.02.2025 14:13:37
Добрый день!
При попытке работы с модулями LTR34-8 (2 шт.) по каналу TCP/IP в Astra Linux 1.6 возникает ошибка при установлении связи с модулем LTR34_Open(...). Для проверки использовались ваш пример ltr34_ring. Сборка производилась в среде QtCreator v.4.6.2.
Наблюдается искажение значений в поле ModuleInfo (нечитаемые символы — Name значения -1, MaxChannalQnt = 255, Serial – пустое значение, CalibrVersion = 1, FPGA_Version=1); калибровочные к-ты равны nan.
Одинаковые ошибки наблюдаются в двух проверенных крейтах.
Остальные модули подключились правильно!!!
Всего было получено 4 крейта во втором полугодии 2024.
Как устранить эту ошибку?
03.02.2025 15:08:07
Re: Ошибка при работе с LTR34-8
1. Сама функция LTR34_Open при этом выполняется без ошибок (возвращаемый результат равен 0)?
2. Модули с самого начала себя так вели? Что-то подключалось к сигнальным разъемам этих модулей?
3. Среди остальных модулей, с которыми нет проблем, есть в том числе и LTR34, или модули без проблем другого типа?
4. Можете посмотреть например в демо-версии программы LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms ,нажать "добавить новый сценарий", перейти в закладку "устройства" и нажать кнопку "Синхронизация списка устройств"),  как видятся эти модули, отображается ли серийный номер при их выделении (можете прикрепить скриншот или отправить на почту поддержки)? Если есть возможность, то проверьте на ПК с Windows, если нет, то можно взять версии для Linux.
Сергей З
03.02.2025 16:00:13
1. Функция LTR34_Open выполняется без ошибки (0).
2. Да, с самого начала, нагрузка не подключалась.
3. Без проблем только у модулей другого типа. У 34-х одинаковые проблемы на двух компьютерах на разных комплектах крейтов.
4. По пункту проверки в демо-версии программы LMS надо разбираться.
Сергей З
03.02.2025 17:16:04
Есть некоторые сложности проверки под Windows. Можно ли воспользоваться пакетом lqmeasstudio_1.2.2_amd64.deb из репозитория для Debian9?
В данный момент мы работали со следующим оборудованием (по паспортам):
LTR EU8-1 3T784 681, модули LTR34-8:
-3T780 856
-3T780 836
LTR EU8-1 3T784 682, модули LTR34-8:
-3T780 874
-3T780 858
Изготовлены 18.09.2024
18.03.2025 11:51:57
Здесь с 03.02.2025
Добрый день! В продолжении темы. Наблюдали отказ LTR34 одновременно в двух работавших крейтах после переподключения.
Было: два крейта через коммутатор - работало.
Стало (изменены адреса крейтов): один крейт - через коммутатор на один ПК, второй - напрямую на второй ПК. Появились ошибки как и на ранее не работавших. На первом ПК «Контрольная сумма не совпадает с записанной в ППЗУ (код 3014); на втором ПК - неверно читаются параметры модуля (в отладчике) в поле ModuleInfo (MaxCannalOpt =255, Name -1..., Serial=0,-1,...,  а также данные в полях FactoryCalibr... там все значения man, и также есть ошибка КС. На функцию LTR34_Open код завершения равен 0!
Ошибка была обнаружена после изменения сетевого адресов крейтов. До этого в ltrManager были видны записи LTR34-8, а для остальных модулей были надписи “Ожидается подключение”.
19.03.2025 18:18:36
Все крейты LTR должны быть направлены в L Card на восстановление модулей LTR34 и перепрошивку крейт-контроллеров. Где-то в сопроводительных документах следует сделать ссылку на эту ветку форума и сослаться на Тихомирова и/или Борисова.
