E14_Metr не могу остановить сбор данных
14.02.2025 17:48:35
Здесь с 14.02.2025
Здравствуйте! При подключении блока E14-140-M-D к компьютеру в программе E14_Metr вылезает окно "Не могу остановить сбор данных", это происходит на 2 компьютерах, хотя раньше программа работала и там и там. Название модуля и его серийный номер инициализируются в E14_Metr и LGraph I, LGraph II, но не удается записать график. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
19.02.2025 19:10:32
Re: E14_Metr не могу остановить сбор данных
Если я правильно Вас понял,  то модуль E14-140 раньше вполне штатно работал на разных компьютерах и с разным ПО (E14_Metr, "LGraph I" или "LGraph II"). Но в какой-то момент всё поломалось.
Если это так, то отсылайте модуль к нам в ремонт. При отправке не забудьте приложить заполненный опросный лист с ссылкой на эту ветку форума.
