Подключение двух каналов к RTL212
25.02.2025 11:30:08
Здесь с 25.02.2025
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Сразу хочу обозначить - я только начал работу с оборудованием LTR212 и различных тонкостей могу не разуметь. Поскольку я обычно являюсь конечным пользователем исследовательского оборудования, то опыта взаимодействия с  подобным оборудованием у меня не было. По этой причине постараюсь своим дилетантским языком писать чуть более подробно.
За неделю, что LTR212есть в моем распоряжении, я подключил к нему тензодатчик от испытательной установки в первый канал, на ПК установил драйвера и l, выполнил калибровки и провел первое тестовое испытание. Работой испытательной установки с LTR212(тензодатчик в первом канале) остался доволен.
Схема подключения тензодатчика в первый канал:
Скрытый текст
На тензодатчике есть 3 разъема:
условно первый - к нему подвел +EXCR, + EXC, REFIN1+
условно второй - к нему подвел AIN1+
условно третий - к нему подвел REFINI- и -EXC
пины AIN1- и AINR1 соединил
Все соединения пинов выполнял на пользовательской части разъема. На датчик уходили три провода в экране, которые был подключен к корпусу разъема.
Затем мне захотелось расширить функционал установки и я решил подключить еще один тензодатчик на другой канал. Пробовал подключать на 2 канал, пробовал на 4 канал - везде результат один и тот же, а именно сигнал с свежеподключенного канала влияет на первый. Схема подключения второго тензодатчика аналогична первому c задействованием соответствующих REF, AIN, AINR. Мне нужно, что они работали независимо друг от друга. Возможно все дело в моем втором тензодатчике, которые по сути самодельный.
По этой причине ниже я опишу саму испытательную установку и расскажу зачем мне второй тензодатчик и как я его себе представляю.
Скрытый текст
Испытательная машина представляет собой установку для циклического нагружения образца, который находится в захватах машины. Тензодатчик первого канала установлен на одном из захватов образца и после калибровки я определяю по нему нагрузку на образец. В процессе циклического нагружения образца с заданной нагрузкой в нем растет трещина из концентратора. За развитием этой трещины приходится наблюдать визуально. Тут я подумал, что не обязательно использовать технологии древних, а использовать для определения длины трещины LTR212, так как в процессе роста трещины будет уменьшаться сечение образца и следовательно - изменятся его сопротивление. В итоге своих размышлений я подвел +EXC и -EXC через килоОмные сопротивления к граням образца AIN+расположил вблизи того места, от куда начнет развиваться трещина. В процессе проверки работоспособности сего изделия я заметил то, что при приложении контактов к образцу на графике свежеподключенного канала я вижу отклик и вроде все работает. Но одновременно с появлением отклика у меня изменяется график сигнала с первого канала. Если контакты к образцу не прикладывать, то на графике свежеподключенного канала вижу прямую, а на первом канале обычный сигнал.
Вопросы которые у меня есть к вам, уважаемые технари:
1. Резкие изменения на графике первого канала возникают только при подключении второго датчика и после подключения влияния оказывать не будут, или в процессе роста трещины все-такие на первом канале будут наводки от другого канала?
2. Вообще работоспособна схема измерений, описанная выше?
3. После отпаивания проводов второго датчика с разъема мне стало казаться, что сигнал с первого канала по синусоиде уходит куда-то вверх, а не колеблется около постоянного значения. Раньше такого не замечал. Возможно у меня слетела калибровка и эффект стал более выраженным, или я мог что-то повредить на плате LTR212 в случае некорректной сборки и подключения самодельного датчика?
Еще раз прошу сильно не пинать за отсутствие в посте грамотной терминологии.
Через неделю готов провести любые тесты и скинуть инфу.
Заранее благодарен!
28.02.2025 10:15:11
Здесь с 26.05.2014
Re: Подключение двух каналов к RTL212
Григорий!
Из Вашего вопроса непонятно ровно ничего. Описание типа "условно первый разъём, условно второй" не подходит, поскольку безусловно непонятно.
Давайте так - прибор рассматриваем не "в принципе" а в кожухе. Выкладывайте ТОЧНУЮ схему подключения датчиков со всеми связями, тип датчиков и желательно ссылку на документацию, серийные номера крейта и модулей, укажите программу которую используете, приложите снимок экрана с графиками.
28.02.2025 11:12:26
Здесь с 25.02.2025
Владимир, благодарю Вас за ответ!
Всю информацию приведу в начале следующей неделе.
