Программирование ADSP-2105По какому принципу и с помощью какого программного обеспечения создается файл *.dst, который, как я понял, загружается в область памяти данных процессора ? И вообще, зачем он нужен ? Спасибо. |
Re: Программирование ADSP-2105Файл DST создается с помощью любого текстового редактора. В том случае, если Вы пишите свою программу то можно спокойно отказаться от DST файла. Изначально когда мы разрабатывали свои первые платы с DSP, была предложена технология, при которой образ памяти данных процессора создавался в отдельном текстовом файле. Для всех новых разработок от этого подхода отошли.
Re: Программирование ADSP-2105Насколько вообще ADSP-2105 крутая вещь, в сравнении например с контроллерами Atmel? ADSP-2105 это что-то большее чем микропроцессор с памятью или это узкоспециализированыый микропроцессор который значительно уступает микроконтроллерам? Можно ли при дастаточном желании полностью обойтись без ПромПК в случае LTC? Т.е. можно ли написать законченную систему управления на эелементной базе LTC, а связь с ЖК дисплеем и клавиатурой организовать через контроллер крэйта (через разъем этого контроллера)? |
