Обработка прерываний
Andrey
21.02.2000 17:22:53
Я использую плату L-154, для написания программы под Windows 95 на Visual C 6.0.
Использую функции INT_SIMPLE_INTR для генерации прерывания каждые 10000 мкс, однако прерывание не генерируется в процессе выполнения программы, ошибки тоже никакие не появляются.
Я также пробовал запустить Ваш пример прораммы Irq_test.cpp происходит тоже самое - программа запускается, отрабатывается, но прерывание не генерируется.
За ранее огромное спасибо.
Андрей.
21.02.2000 17:43:52
Re: Обработка прерываний
Хотелось бы знать, а как себя ведет LSetup.
Те запустит -настроить на L-154 - нажать
кнопку Test.
В нем прерывания идут ?
Andrey
21.02.2000 17:58:37
Да, прерывания при тестировании в Lsetup идет.
22.02.2000 09:44:01
Посмотрите есть ли у Вас файл vlcardd.vxd в
директории SYSTEM. Если нет то положите его туда.
(он на CDROM там же где и DLL).
Василий
23.02.2000 08:00:08
На картах L305(2х в одном ПК) прерывание тоже зависает после какого то промежутка времени. Прерывание может встать если не прочитаны  данные по всем каналам (функция Read_data)
Vlad
23.02.2000 10:05:06
Совершенно справедливо. Поэтому каждый обработчик прерываний должен считывать все введенные каналы, иначе генерация прерываний встанет.
