При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Установил последние библиотеки, переписал DLL, INI , перекомпилировал работающую программу. И при запуске получаю ошибку Access Violation по адресу 0xffffffff? Причем ошибка точно возникает в Init_Simple_Intr, не подскажете в чем причина.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.В какой среде.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Я пишу под Delpi3, программа простейшая, выдача цифрового управляющего сигнала, чтение 7 каналов. Все это происходит в прерывании раз в 10 миллисекунд. По снятым данным строится график (раз в секунду от системного таймера).
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.а вот мне и слать по адресу в сообщении.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Прошу прощения, моя почта крепко "лежит", пошлю письмо, как только она очнется.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Письмо отослано. До завтра.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Вы неправильно описали обработчик прерывания.
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.Спасибо, хотя я толком не понял в чем ошибка. Добавление Reset_IRQ не решает проблемы.
