При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.
Alexander
15.03.2000 14:26:18
Установил последние библиотеки, переписал DLL, INI , перекомпилировал работающую программу. И при запуске получаю ошибку Access Violation по адресу 0xffffffff? Причем ошибка точно возникает в Init_Simple_Intr, не подскажете в чем причина.
Alexander.
15.03.2000 14:56:09
Re: При работе с прерываниями L-154 возникает ошибка.
В какой среде.
На каком языке
Можно даже прислать пример - я посмотрю
Alexander
15.03.2000 15:07:04
Я пишу под Delpi3, программа простейшая, выдача цифрового управляющего сигнала, чтение 7 каналов. Все это происходит в прерывании раз в 10 миллисекунд. По снятым данным строится график (раз в секунду от системного таймера).
Куда слать пример? Alexander.
15.03.2000 15:28:51
а вот мне и слать по адресу в сообщении.
poul@lcard.ru
Alexander
15.03.2000 16:34:31
Прошу прощения, моя почта крепко "лежит", пошлю письмо, как только она очнется.
Alexander.
Alexander
15.03.2000 16:44:45
Письмо отослано. До завтра.
Alexander.
15.03.2000 16:48:15
Вы неправильно описали обработчик прерывания.
Посмотрите как это сделано в PRIMERSirq_cc32.dpr
на CDROM.
Alexander
17.03.2000 15:49:08
Спасибо, хотя я толком не понял в чем ошибка. Добавление Reset_IRQ не решает проблемы.
Alexander.
