FillADCparameters_* аргументы
Леонид
24.03.2001 05:51:59
В функции FillADCparameters_xxx присутствуют аргументы, связанные с
синхронизацией ( приведены ниже ).
Не совсем понятно - что за синхронизация и как она работает. В описании
L-1221, например, я не нашел описания об этом. Прошу помочь найти инфо или
рассказать подробнее о возможностях синхронизации. Спасибо.
WORD SynchroType - тип синхронизации;
        0 - цифровая синхронизация старта по линии IRQE DSP; (при этом все
последующие праметры синхронизации не используются)
        1 - покадровая цифровя синхронизация по линии IRQE DSP;  (при этом все
        2 - синхронизация п каналу АЦП;
        >2 - выход из режима синхронизации;
    WORD SynchroSensitivity - переменная, здающая тип синхронизации по
уровню(0) или по переходу(1).
WORD SynchroMode - переменная, задающая режим синхронизации по переходу
"снизу - вверх"(0) или "сверху - вниз"(1)
    WORD AdChannel - канал АЦП по которому выполняется синхронизация;
    WORD AdPorog - порог аналоговой синхронизации;
26.03.2001 08:53:54
Re: FillADCparameters_* аргументы
Откройте файл 1221.cpp из иходников библиотеки -
там есть большой комментарий к этой функции.
